Пресс опалубка для колонн
Автор GVM, 05.06.13, 12:30:47
GVM
Здравствуйте уважаемые!
У меня вопрос: Кто знает где можно побольше извлечь информации по поводу пресса? Я хочу подобное спроектировать но не могу без анализа, а поскольку сам механик, то в строительстве трудно ориентируюсь!
Мож кто подскажет ? А?
Вот это то о чем я говорю:
http://www.stroika911.ru/catalog/timbering/204/
http://www.gidropress.com/3749.html
priborist
Так в чем проблема Инфы вполне достаточно сделать чертежи
А расчет усилий  Это чистая механика и знаний по строительству не нужно
В крайнем случае закажите чертежи если сами боитесь
GVM
Инфа - я имел в виду книги например. А публикация в интернете полно но они не отображают суть конструкции.
Просто нужно знать:
От чего зависит объем приемника бетона?
Какую толщину металла?
Как уплотнить толкающий поршень в направляющем тоннеле?
priborist
То есть проблема у Вас "как спроектировать означенное устройство"
ТО есть надо соответственно и обращаться типа "помогите разработать устройство. Вот прототип"
GVM
Помогите разработать устройство. Вот прототип.
В принципе все ясно.
Но я не пойму как уплотнить толкающую стенку??Она же должна плотно повторять ограниченный контур.
Я думаю, что сама металлическая пластина должна (допустим) быть обрамлена каким то материалом который плотно прилегает к направляющему тоннелю. Ну, например, на пластину приклепать/прикрутить/приклеить кусок резины или фторопласта или чего-то такого что позволит плотно-преплотно прилегать к внутренним поверхностям, потому что трение металла по металлу это несерьезно, да и впритык не изготовишь.
Может есть мысли поинтересней??
Но я это так вижу.
Подскажите если есть вариант получше.
