Пропадает возможность скроллинга
Автор Vlad5, 05.06.13, 10:14:03
Vlad5
Доброго дня!
Столкнулся с таким неудобством - когда проставляешь знаки (шероховатость, размеры и подобное) на чертеже и надо поменять параметр, то потом не получается вернуться на рабочее поле чертежа. Соответственно скроллинг не действует. Частенько бывает при поставновке размеров. Приходится тыкать элемент в то место, где в это время находился его фантом, а потом в режиме редактирования тащить в нужную точку.
Насчет скролинга, то это у Вас что то в настройках мышА. Компас здесь не причем. У меня все крутиться и перемещается.
А вообще для перетаскивания на большие расстояния или привязки там же, в компасе есть такая фишка: Называется "Новое окно документа".  Вот, смотрите картинку. По этой команде один и тот же документ можно открыть в нескольких окнах. В каждом окне настроить нужную зону с необходимым увеличением.И даже разместить окна "Каскадом" или "Малайкой", а потом перемещаться из окна в окно без всяких проблем. Я так делаю с большими чертежами? где изображены сложные детали в мелком масштабе. Очень удобно.
