Как убратьо отображение переменных размеров на чертеже
Автор Александыр, 04.06.13, 18:43:27
« предыдущая - следующая »
Александыр
Доброго времени суток.
Столкнылся с проблемой, показанной на приложенном изображении:
Чтобы размеры на виде из 3Д-модели отслеживали изменения модели-пришлось при создании оных включить параметризацию. Теперь изменения отслеживаются, но появились написанные красным цветом значения переменных под каждым размером. Очень мешают, как можно отключить их отображение?
 "Отжать" кнопку Отображать ограничения.
Александыр
Не помогает-красный текст пол размером все равно остается.
Странно, а есть все таки решение?
То что выше написано не помогает  :(
ТрындецЪ
Это должно, просто обязано, работать. Поставьте стандартный профиль и проверьте ещё раз, либо снесите настройки.
Цитата: ТрындецЪ от 20.09.17, 09:32:48
Поставьте стандартный профиль и проверьте ещё раз.....
Спасибо. Помогло. Не думал, что профиль может повлиять на такой пустяк  :o:
Умка
Зачем настроенный профиль менять? Всё элементарно!
Сервис -> параметры -> система -> графический редактор -> ограничения и степени свободы -> всегда показывать размеры с переменными... Галку сними и кнопка "Отображать ограничения" будет доступна.
ТрындецЪ
Эта галка на активность кнопки не влияет.
Умка
