Сталь 40
Автор lexixxx, 03.06.13, 15:18:18
lexixxx
Привет.
Заказали плиту из стали 45 с закалкой (в чертеже стоит твердость НВ220***250), с завода говорят что не могут сделать плита трескается, можно ли заменить на сталь 40 ? В справочнике посмотрел она чуть похуже, но почти такая же, может обманывают?
Либо толщина больше 50...100 мм, либо калить не умеют)))))
Скорей всего не сталь 40, а сталь 40Х - она ходовая, сталь 40 на практике не встречал. Если 40Х - то без проблем, она по мех свойствам почти такая же, а то и прочнее, но калится заметно лучше и ведет её меньше. Хотя 220..250 НВ - это даже не закалка, это улучшение.
Вообще какие требования к детали предъявляются, для чего улучшение: нужна твердость, нужна прочность, или просто что бы не совсем мягкая была? Если последнее - то пофиг, можно любую сталь близкую по свойствам к стали 45.
03.06.13, 16:13:09 #2 Последнее редактирование: 03.06.13, 16:23:26 от Вячеслав
Цитата: lexixxx от 03.06.13, 15:18:18
Привет.
А какие габаритные размеры плиты?
И почему именно сталь 40? Либо 45, либо 40Х, либо 35ХГСА...
А для детали можете в прикрепе засветить фото/модель?
lexixxx
В принципе я так думал, просто для успокоения решил посоветоваться.
Плита s=12, 200х200, спец требований нет, просто улучшение.
Причем эту деталь мой коллега в прошлом году заказывал, и никаких вопросов не было, а теперь звонят и говорят что там где отверстия (4отв.ф17) при закалке идут трещины нужно менять на ст.40. Я удивился )).
Ответил им пусть меняют, но на 40Х ))).
Скорее всего, у них не соблюдается режим термообработки - либо на закалке калят быстро с высокой температуры в ведре с водой, либо последующий отпуск просто хреново выполняют.
Насчет отверстий - могут быть причиной возникновения трещин, но для этого нужно грамотно калить детали.
Было такое у меня в заводской практике, один термист делает закалку - нормалёк, другой - трещат детали. Режимы закалки вроде бы одинаковые, температуру вроде бы выдерживают одинаковую, а вот у одного брак, а у другого - норма...
Вопрос: а может быть отказаться от термообработки вообще?
Впринципе, если проблема в отверстиях - то могут их сделать после улучшения, твердость позволяет. Собственно мы так и делаем, до термички только обдирка, а получистовая и чистовая после. Но это когда допуска есть....
В принципе нужно проверить соответсвие хим.состава с режимом термообработки.
Цитата: Вячеслав от 03.06.13, 16:36:02
....один термист делает закалку - нормалёк, другой - трещат детали. Режимы закалки вроде бы одинаковые, температуру вроде бы выдерживают одинаковую, а вот у одного брак, а у другого - норма...
Один опускал вертикально, другой плашмя вот и брак.
Вряд ли, форма пластин была такова, что захватить их клещами и опустить в бак с водой можно было только вертикально.
Впрочем, это уже совсем другая история...
priborist
Это зависит и от скорости опускания в закалочную ванну
