Создание разреза на "погашеном" виде
Автор Vlad5, 31.05.13, 15:01:13
Vlad5
Добрый день!
Создаю чертёж с двумя видами - главный и вид слева, соответственно слой 1 и 2. На главном виде разрез детали (А-А) слой 3.
Если погасить главный вид (слой 1), то исчезает обозначение сечения Б-Б. Как знает, как победить?
Создайте дополнительно еще один вид слева и оформите его местным разрезом. Разрез Б-Б уберите. Тогда при "гашении" главного вида все останентся.
Vlad5
Не совсем понял в чём фишка, но помогло, спасибо!
Цитата: Vlad5 от 31.05.13, 15:16:06
Не совсем понял в чём фишка, ...
Фишка в том, что Компас работает в полном соответствии с требованиями ЕСКД.
Нельзя указать разрез или сечение при не существующем виде на котором режете, а вот местный разрез можно указать на любом виде.  :)
GenTAPo
И зачем виды разность ещё и по слоям. В ACAD работали и без этого жизнь не устраивается?
Вот в версии V14 в новом чертеже вы можете сделать ссылку на ВИД другого чертежа, а не на слой. Удобно? Думаю что да.
Не плодите слои без острой на то надобности.
