Масштабирование при печати
Автор Homo-legens, 31.05.13, 11:33:43
Homo-legens
Столкнулся с такой проблемой.
Есть чертёж в формате А0, его нужно распечатать на формате А1, но если просто менять масштаб в предварительном просмотре, то и основная надпись тоже уменьшается в два раза. Промасштабировать сам чертёж не получается, там несколько сотен маленьких таблиц и много текста. Масштабировать всё вручную неделя уйдёт, а нужно срочно. Как с этим можно справиться?
Помогите пожалуйста!  :%: :`(
Администратор
Если бумага "листовая" (не рулон), то можно попробовать прогнать лист через принтер дважды: 1) промасштабированный для печати чертёж с отключенной рамкой и основной надписью; 2) рамка и штамп, какой нужно.
Цитата: Homo-legens от 31.05.13, 11:33:43
...то и основная надпись тоже уменьшается в два раза. .... Масштабировать всё вручную неделя уйдёт, а нужно срочно. Как с этим можно справиться?
Сделайте свое оформление. Увеличьте основную надпись в два раза.
PS: Не успел  :shu:
... Промасштабировать сам чертёж не получается, там несколько сотен маленьких таблиц и много текста. Масштабировать всё вручную неделя уйдёт ...
Можно конечно предложить сперва распечатать "Рамку" А1 с заполненной основной надписью, а затем поверх чертёж без  неё.
Хотя лучше промасштабировать используя параметры текущего чертежа, панель свойств и т.д.
P.S. Не успел :shu:
Администратор
Вот это, кстати, вариант лучше "моего". Только не в два раза, а в корень из двух. Тогда всё напечатается за один "прогон".
Homo-legens
Всем большое спасибо за помощь! Выручили!
Есть возможность прогнать и два раза, но если создавать свою основную надпись, то её нужно начертить "вручную" или есть какой-нибудь особый способ создания "авторских" основных надписей?
Можно сразу "Авторский формат" создать, сохранить в рстре и вставить "подложкой".
niklas
Тяжко Вам таки. У нас никого не интересует какого размера штамп, поэтому масштабируем и масштабируем и...
niklas
А зачем пробовать если сразу без пробы можно определится с вопросом размещения реального штампа на отмасштабированном черт.
По хорошему, надо чертежи переделывать под другой формат - ведь текст тоже должен быть определенного размера, масштабировать тем более нельзя раз рамку не дают.
Вариант: в чертеже отключаем рамку, создаем чертеж с рамкой но без содержимого. В предварительном просмотре просто накладываем друг на друга два файла - один с содержимым (отмасштабированный) второй с оформлением (масштабе 1:1).
