ПРОСЬБА! Подключение БД *.dbf через ODBC.
Автор pink_slоn, 03.04.05, 01:48:02
« предыдущая - следующая »
pink_slоn
К библиотеке надо подключить базы данных (таблиц 20-25). Во восех возможных примерах и хэлпах хорошо расписаны loa. Но текстовые БД меня не радуют совершенно. На данный момент пытаюсь прописать dbf файл, но безуспешно - "Источник данных не найден и не указан драйвер, используемые по умолчанию". Поэтому огромная просьба: поясните этапы подключения БД через ODBC (что конкретно надо писать в функциях Компаса, а что не в нем, если надо). Особенно буду благодарен, если кините часть исходника с подключением конкретного файла БД через ODBC, тогда можно без особых пояснений. Заранее спасибо.
333
Об этом можно почитать в MSDN-e
pink_slоn
Спасибо, уже подключил.
Но есть проблемка. Почему-то это подключение работает не стабильно. При подключении библиотеки на некоторых компьютерах подключенный драйвер не видит файл БД? Это "тараканы" у компа?
Alik
А почему бы не использовать TClientDataSet?
Довольно удобный и мощный компонент для работы с набором данных.
alf
когда используется dll (rtw) проблема с поиском файла могут возникнуть из-за того, что при определении пути, из которого запустили библиотеку (ParamStr(0) (в Delphi)) указывается путь запускающей программы. т.е. Компаса в данном случае.
Путь к базе нужно прописать где нить в другом месте. в реестре например. или создать алиас (псевдоним)
