Отключить чертёж от модели.
Автор curious, 28.05.13, 17:20:15
curious
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Можно ли "отключить" чертеж от модели?
спасибо
Можно.
Операция "Разрушить вид".
 Позволю себе подумать за автора темы. Потому как почти всегда вопросы половинчаты и "глубинная суть" их выявляется после продолжительных допросов-распросов.
Вот он хочет "отключить"... А зачем?
Здесь возможны варианты. Например, деталь/сборка в дальнейшем будет изменяться, а ему нужно иметь чертёж именно того, что есть на данный момент. Можно разрушить. Но - потеряется, естественно, связь и если обнаружатся ошибки или необходимость доработки, то станет не очень..., придётся по новой "чертить". Потому - в данной ситуации - лучше на разрушать, а изменить связь чертежа и модели. Таким, к примеру, способом: деталь/сборку "Сохраняем как" под новым именем и чертёж связываем с новыми моделями. А со старыми можем работать дальше. (Или наоборот, старые оставить "при чертеже", а дальше работать с новыми.+
А в старых чертежах останутся ссылки на модели? Просто эти ссылки еще и тормозов добавляют...
Если их не открывать (старые чертежи), то и тормозов не будет.
Проверок связи с моделью не будет.
а смысл в чертеже, если не открывать?  :-)))
вопрос как раз в том, что бывает на ассоциативном чертеже нужно убрать автоматическую проверку модели, например когда чертеж уже готов и сдан в "архив".
при разрушении видов связь ведь полностью не теряется, вроде в надписи остается?
Это конечно, правильно, но нет пока в компасе отключения автоматической проверки связи Модель ---> Чертеж.  :)
И то что она слишком частая иногда раздражает.
Отправьте предложение в ТП.
...при разрушении видов связь ведь полностью не теряется, вроде в надписи остается?
Надпись теряят связь, если разрушены все имеющиеся виды. Если остался хоть один из асоциированных видов, то будут передаваться изменения (будет связь), не смотря на то , что в панели состояния эта связь не отображается.
curious
мой вопрос краток потому, что мне надо only разрушить связь. и ничего более. потому, что чертеж есть, а модель потерялася. естественно при открытии чертежа каждый раз выскакивает окошко, что файл модели не найден и предлагается заменить-игнорировать и т.д. для чистоты одного эксперимента, не относящегося к этому вопросу, хочу избавиться от появления окошка, предполагая, что если удалю связи, то окошко исчезнет. Правильно?
связи вроде бы удалила с помощью "разрушить вид" (спасибо, VIO), но окошко всё равно появляется. Почему?
Скорее всего есть скрытый вид.
Файл/Информация о документе/ внешние ссылки/файлы деталей
там будет виден путь откуда что берётся.
Откройте в чертеже дерево построений, разверните все вкладки оставшаяся связь будет видна. При разрушении вида значек "деталь" пропадает.
Может это Вам нужно.
curious
спасибо ВСЕМ!
оказалось, что надо было порушить "внутренности" вида. ссылки исчезли. окошко о ненахождение файла модели пропало. теперь и за эксперимент можно взяться.
С уважением
Это казательно 3D, а речь вроде о чертежах.
Олеся_Орен
Есть смысл предложения отправлять в ТП? Вот мне реально не понятно на фига после каждого действия в чертеже обновлять связь с моделью...Бред же. Из чертежа модель ведь не поменяешь. Но виснет по-страшному. И разрушать виды не могу. Вполне возможно, что модели еще поменяются, так как проект в процессе.
Вот почему можно предусмотреть кучу галочек, которые совершенно не нужны и имеют свойство слетать (я про работу со спецификацией), но никак нельзя временно отключить чертеж от моделей.
Цитата: Олеся_Орен от 13.09.18, 10:21:17
... Вот мне реально не понятно на фига после каждого действия в чертеже обновлять связь с моделью... Но виснет по-страшному
Странно. Наверное, Пентиум 2? Вряд ли громадные модели...
Скорее - НАСТРОЙКИ.
Олеся_Орен
Не поверите ГРОМАДНЫЕ модели. :um:
Elaeagnus
Есть смысл предложения отправлять в ТП? ...
Скорее всего посоветуют обратить внимание на КОМПАС-3D v18.
К примеру на такие "фишки":
  - Возможность быстрого чернового проецирования ассоциативных видов с модели;
  - Перестроение только активного ассоциативного вида.
Цитата: Олеся_Орен от 13.09.18, 12:24:01
... ГРОМАДНЫЕ модели.
Можно скинуть прямо в тему, в формате рисунка. ЛЮБОПЫТНО!
Олеся_Орен
можете посмотреть любую установку по добыче и подготовке нефти. И понять маштаб работ. А сбрасывать нашу установку я точно не буду.
