Компас 3D V13 завершает работу
Автор Zorgy, 26.05.13, 13:02:11
Zorgy
Да нет же  :)  Я ведь и пишу о том, что и дома и на работе с этим файлом творятся одни и те же "чудеса".
С техподдержки пришло приложение для сбора информации о системе. Дома соберу и отправлю на рассмотрение. Похоже, что файл у них сомнений не выявил...
Однозначно тут что то мистическое! :)
И вообще, если просмотреть все ваши сообщения то можно заметить какую то глобальную невезучесть с Компасом. Может батюшку позвать освятить. Или просто посмотреть фильм "Белое солнце пустыни", как ни как тоже оберег! :)
Zorgy
 :-)))  Да нет, все у меня нормально. Просто, если учесть, что я обращаюсь на форум только когда сам не знаю, что делать, то и сложится такое впечатление, будто бы Компас у меня с искусственным интеллектом, да еще и скверным характером  :-)))
Не скажите, Барабашка в этом железном ящике все же живет. :-)))
Zorgy
#24
Товарищи, пока техподдержка мне ничего не сообщила, хотел бы поинтересоваться у вас:
По роду своей деятельности приходится выполнять чертежи с большим количеством макроэлементов. Например, если конструкция (любая) состоят из нескольких балочек, то каждая балка - макроэлемент (так проще работать с чертежом впоследствии). Скорость черчения, как мне кажется, достаточно высокая.
В связи с этим возникает вопрос: если Компас при выполнении какой-нибудь операции использует одну свою библиотеку (модуль программы), а при выполнении другой операции - другой модуль, то он (Компас) просто может не успевает адекватно завершить работу с предыдущим модулем, когда я уже перехожу к новой операции?
Или эти мои догадки бредовые?
P.S. Просто сегодня заметил, что вылеты в других чертежах (файлах) происходят тем чаще, чем чаще я редактирую маленькие макроэлементы - укорачиваю их, делаю внутри них штриховку, заливку и пр. ... И ошибочных модулей обычно отображается пара (2 шт.).
P.P.S. Вот только что Компас вылетел при выполнении операции "Непрерывный обвод объектов":
Первый модуль с ошибкой: k2DDoc.DLL
Второй модуль с ошибкой: ntdll.dll
Причем второй модуль всегда на втором месте "выскакивает" и появляется примерно в 90% случаев.
Есть идеи?
P.P.P.S.  :-)))
Вылет номер....фиг знает какой. Операция "Копирование указанием".
Первый модуль с ошибкой: StackHash_0a9e
Второй модуль с ошибкой: k2DDoc.DLL
Да.... второй модуль неожиданный....  :)   Что происходит? Может кто с таким сталкивался? Или может есть идеи, за что отвечают эти модули?
P.P.P.P.S. Есть еще одна особенность: очень частые вылеты именно в файлах, где множество конструкций (и макроэлементов тоже) расположены под углом (речь идет о бетонировании наклонной рампы).... В остальных же чертежах частота вылетов находится в допустимых пределах... Любопытно, имеет ли значение "неортогональность" чертежа на его стабильность?....
В заключении рабочего дня хочу еще отметить следующее:
За последние 40 - 45 минут Компас не вылетел ни разу. Последние 40 - 45 минут в этом же (!) документе работаю только с ортогональными элементами (все элементы и макроэлементы расположены строго вертикально или горизонтально). Может, конечно, я что-то себе надумываю сейчас, но факт остается фактом...
Senior lecturer
Улыбнуло... Это как? +-IT14/2?
Zorgy
#26
Это приблизительно 3 - 5 вылетов за рабочий день  :)
В принципе, терпимо, особенно когда чертежи "тяжелые"...
А других комментариев по делу нету? Я просто хочу понять, в чем дело  :)
Reachi
Проблема аналогичная, но отличается первая ошибка:
Первый модуль с ошибкой: klib.DLL
Это происходит при закрытии компаса, если до закрытия что-то поменять в настройках профиля (панели инструментов и т.п.)
Если кто нашёл решение проблемы, подскажите пожалуйста.
Совсем не аналогичное. Опишите подробно действия, после которых происходит вылет.
podshibyakinea
Решил проблему так.
Заменил файл k2ddok.dll на аналогичный с другой машины, пересохранил чертеж там, откуда копировал .dll. Вылетов больше нет
Можете выложить этот файл здесь? У нас "на других машинах" всё одинаково- взять неоткуда.
Аналогичные вылеты были, в макроэлементах. Обновили до СП2 - вроде почти пропало, теперь совсем редко вылетает, но бывает.
