Параметры списка
Автор SashaV, 24.05.13, 10:40:59
SashaV
Приветствую!
Подскажите кто знает, можно ли как нибудь настроить параметры списка технических требований так что бы точка после цифры при нумерации пунктов ТТ не ставилась, а то её постоянно приходится убирать (если еще не забудешь)?
Как сделать это в параметрах новых документов - не нашёл. Но можно создать шаблон чертежа, где и исключить точку в параметрах списка ТТ.
Просто так последнюю точку в списке не уберешь, т.к. неизвестен уровенть списка
1
1.1
1.1.1
Убираете с первого уровня он перестает ствавить точки между уровнями.
SashaV
Если можно, поясните пожалуйста. Где что нужно убрать?
Так у Вас картинка эта висит в скрине.
Выберите первый уровень и удалите точку.
Всё в первом уровне списка точек не будет.
SashaV
это да... а что бы она потом на новых листах не появлялась я так понимаю настроить нельзя?
Если только будете копировать список.
Или вставите в шалоны.
А зачем её убирать? Разве не по ГОСТ?
Ну епрст, 6 год косяку оказывается.....
bnickl
Всем привет. Вынужден перейти на Компас (. Эргономики никакой. Но жизнь заставляет осваивать.
Вопрос: кому-нибудь удавалось уговорить Компас поменять параметры списка при работе с текстом?
Меняю шрифт на Arial прямой (прошу не учить меня ЕСКД), нажимаю ОК. Всё прекрасно - поменялся. Нажимаю пресловутую кнопку создать объект (выглядит как "перевод каретки") и циферки списка снова становятся GOST type A курсив.
Может на колени надо вставать перед Компасом?
Виктор 1987
Где меняете скриншотик и кнопочку покажите? )
На Панели свойств в правом нижнем углу, есть кнопочка Параметры списка цифирки меняются там, а весь остальной текст с помощью выбора стиля в левой части Панели свойств.
 Можно, конечно, различные позы принимать... :-)))
Назначайте требуемые параметры шрифта до ввода текста!
bnickl
Скриншотик ничего не даст. На нем ведь не видно процесса, виден только результат.
Да позы разные бывают, однако на опубликованном скриншоте не видно нумерации с прямым шрифтом Arial.
bnickl
Виктор 1987
У меня получается. Версия у вас КОМПАС какая?
bnickl
v14 х32 лицензионная
Именно так и делаю. Но по окончанию редактирования возвращает к старому виду.
Виктор 1987
bnickl
Нет. Спрошу у админа возможность, не слетит ли лицензия.
bnickl
После заплатки нормально заработало. Спасибо за подсказку.
