"Компас" не делает разрез или делает, но не показывает
Автор Avangard, 23.05.13, 15:03:56
Avangard
Компас 13 СП2 х86, системы разные (ХР, 7-ка), но не работате нигде.
В «Компас-3D» была создана деталь.
Далее получен вид делати.
И нужно сделать разрез
Что за ошибка и как исправить?
Причем, если из 3D-детали удалить все скругления, перестроить, сохранить, то можно получить вид и сделать разрез без ошибок.
denisvlpro
У меня такое подозрение, что линия разреза А-А находится в системном виде, а не в виде 1. Да, именно так.
niklas
Ищите ошибку в своем построении. Мне часто приходится заниматься аналогичными дет., шкивы для грейферов, все прекрасно режется, сечется, отсекается.
В "сложной" детали скругление:5 не доведено. В нём причина. Если его исключить, то разрез строится. Значит его нужно доработать.
Дополнение: сравните скругление:3 и скругление:5!
klimvv
Попробуйте ради интереса сместить разрез хотя бы на доли миллиметра от оси. У меня уже 2 случая было когда КОМПАС не резал деталь именно по оси симметрии.
Avangard
Как это победить?
Стоит заметить, что я попробовал вот что:
продлили скругление 5 и выставил радиус 1,
перестроил, сохранил,
сделал вид и сделала разрез,
все без ошибок.
Но, мне нужен радиус 30.
Если выставляю радиус 30, то получаю сообщение "Невозможно выполнить операцию скругления".
Пробовал делать отдельное скругление на этом участке (на рисунке его номер 9), тоже самое сообщение.
JIK
Параметризуйте эскизы. У Вас начиная с первого все контуры "кривоватые". Где-то обязательно ошибку найдете
GenTAPo
Вероятно рёбра жёсткости сверху тоже скруглены. Сложно сделать переходящие наружные скругления на внутренние.
Такие детали строю разными телами. Попробуйте рёбра сделать новым телом. Скруглите в них кромки индивидуально. Потом объедините тела. Радиусы просто пересекутся там где они геометрически сложились. Внутреннее скругление, как в вашем случае, уже должно выполнится без проблем.
Чаще всего в сложных литых деталях удобнее строить каждую операцию новым телом и работать с ним индивидуально. После всего, объединить в одну деталь. Всё получается на месте.
