Построение шестерни
Автор Ольга23, 21.05.13, 22:53:37
Ольга23
Здравствуйте! Я на форуме новенькая.Прошу помощи у профессионалов в выполнении такого задания. Надо построить шестерню (на фото нижняя часть нижней фото), а я не знаю как. Нас научили делать только такую (прикрепила).
Golovanev
#1
1) Это ортогональная цилиндро-коническая передача
2) Применяется крайне редко. Метод ее расчета изложен в книге Ф.Л. Литвина. Справочник конструктора точного приборостроения 1964 года издания. Стр. 739-743.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LITVIN_Faydor_L%27vovich/Litvin_F.L..._Spravochnik_konstruktora_tochnogo_priborostroeniya.(1964).[djv].zip
3) Но Вам, как я понимаю надо построить именно колесо и шестерню в 3D, видимо для последующего изготовления. С этим сложнее.
И если шестерню можно посчитать по Литвину, и потом построить средствами КОМПАС-Shaft зацепив ее с каким нибудь подобным по числу зубьев обычным цилиндрическим колесом, (то как Вас учили строить зубья - это слишком упрощенно - замена эвольвенты дугами нежелательна всё таки, да и геометрия переходной кривой далеко не просто скругление), то форма плоского колеса далеко не так проста. Зубья имеют сложную выпукло-вогнутую форму.
Подробнее - см. диссертацию Калашникова Д.Б. "Проектирование плоскоколесных зубчатых передач в обобщающих параметрах"
http://www.dissercat.com/content/proektirovanie-ploskokolesnykh-zubchatykh-peredach-v-obobshchayushchikh-parametrakh
Но ее придется там покупать (около 500 рублей). Материалов изложенных в ней достаточно для качественного 3D-моделирования данных зубьев, но... это все таки именно диссертация на достаточно узкую тему из теории зубчатых зацеплений.
В общем все не так просто...
Golovanev
А это иллюстрация с таким колесиком...
Ольга23
Да уж, я далеко не обрадовалась
Во-первых, эта ссылка: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LITVIN_Faydor_L%27vovich/Litvin_F.L..._Spravochnik_konstruktora_tochnogo_priborostroeniya.(1964
не работает.
Во-вторых, тут: http://www.dissercat.com/content/proektirovanie-ploskokolesnykh-zubchatykh-peredach-v-obobshchayushchikh-parametrakh
ничего ценного я не нашла.
ЦитироватьНо Вам, как я понимаю надо построить именно колесо и шестерню в 3D, видимо для последующего изготовления.
Нет мне нужно построить только шестерню. (Ту, которая побольше)
Golovanev
1) Про книжку. Ссылка очень длинная, поэтому некорректно отобразилась. Выложил книжку на files.mail.ru
http://files.mail.ru/961DF6AB4EBD45E8B486E3A7443F3927
2) Про диссертацию. А вы ее уже прочитали (не автореферат, а именно диссертацию)?  В данной диссертации в главе 2 именуемой "Геометрия плоскоколесных зубчатых передач в обобщающих параметрах" рассмотрены вопросы геометрического расчета ортогональных плоско-конических передач - по сути дана методика геометрического расчета.. А в разделе 2.5. даны формулы расчета формы поверхности зубьев плоского колеса, того самого которое Вам и необходимо очевидно.
Там в ссылке есть еще несколько символов, а именно: ).[djv].zip
Если всю ссылку вместе с этими оконечными символами закинуть в адресную строку браузера, то там можно скачать zip архив. Я не скачивал, за ненадобностью. Но в том архиве что то да есть :um:
Golovanev
Совершенно верно, Уважаемый Starik!
Запомните, большое - это колесо, малое - это шестерня.
В данном случае колесо коническое, шестерня цилиндрическая. Прямозубые (?). Хотя ввиду одинаковости размеров можно наверно и наоборот - коническая шестерня и цилиндрическое колесо, тут не очень понятно...
Golovanev
На всякий случай.
Вот автореферат на эту диссертацию.
http://files.mail.ru/173F61B2D8ED47D59EAB2C7E5C52F472
Схема передачи и формулы определяющие форму зуба, там также даны.
Ольга23
Здравствуйте! Не знаю что сказать в своё оправдание. Скачала всё что было можно скачать по данным ссылкам, в том числе, книга Литвинова, кроме той, которая стоит 500 руб. (К сожалению пока не могу себе позволить).
Если я правильно поняла, помочь мне сможет только именно та книга, которая платная ?
Golovanev
Прочитайте сначала страницы из книги Литвина Файдора Львовича, и автореферат.
Возможно этого хватит. Попробуйте посчитать передачу.
Ё
 Литвин - глыба! Как К.Маркс! Однако, очевидно-гениальные идеи оказываются совсем не такими простыми при попытке "воплощения"... Тем не менее, "К." предоставляет возможность реализации построения кинематически-сопряжЁнной поверхности "в лоб": серийными средствами "К.". Безусловно, требуется плотный "толк" с "ядерными" геометрами для доказательства применимости в общем случае, а также о "доработке" некоторых команд с целью расширения области применимости, учЁта краевых эффектов и повышения точности обсчЁта.
Конечно, от эскиза до "серии" - как "от Киева на карачках". Тем не менее, даже без "автоматизации" процедуры "К." позволяют позволяют получить интересные модели, хотя бы в учебно-"понимательных" целях.
P.S.: интересно: если разбегутся все "...чи", то "...ны" появятся автоматически?
 А т., с....., в.. т.... х..... з..........!
Ё
 "А т., с....., в.. т.... х..... з..........!"
  Совершенно верно! Эта спекуляция как раз и является попыткой индукции знаменитого уравнения Эйлера-Савари в трЁхмерную метрику. И - да: есть в приведЁнном построении некоторая условность! Но к изменению принципиальных постулатов она не имеет никакого отношения, т.к. м.б. легко преодолена при программной реализации базовых принципов.
