Сортировка файлов в меню "открыть"
Автор Ferymm, 21.05.13, 10:04:37
Ferymm
Сопсна сабж. С недавнего времени при попытке открытия файлов через компас 13 вижу перевернутый список (сначала файлы, потом папки в обратном порядке алфавита). Лечится через меню "вид-таблица-имя". Список переворачивается в нормально состояние (папки по алфавиту, потом файлы). Но это только на один раз. При следующей попытке что-то открыть - всё опять вверх тормашками. Люто неудобно, но туплю и не могу сделать как было :%:
Ну этот вопрос к разработчику "Окон"
А попробуйте нажать на треугольник возле  надписи "Имя".
Ferymm
Окна ХР сп2. Старик Билли давно уж занимается своими делами, а Балмер играется с нокией и ему пофиг на мои проблеммы
Ну так при нажатии на "имя" или на треугольничек ( не важно) список переворачивается, но изменения не сохраняются
2VMS
Цитата: Ferymm от 21.05.13, 10:46:10
Окна ХР сп2.
Ну здесь скорее всего проблема с вашей ХРюшей, т.к. у ответивших вам такой проблемы нет.
Ferymm
ну так я и не спорю. где-то есть одна галочка, которую надо жмякнуть, что бы решить проблему, но я хз. вот и спршиваю.
UPD: Интересно то, что в окне проводника всё с сортировкой всё нормально
feniks
Не пробовали удалить папки хранящие настройки Компас3D путь Диск:\Users\пользователь\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D Это в win7 в ХР Диск:\Documents and Settings\*USER*\Application Data\ASCON\KOMPAS-3D. Может исправится ваша проблема, только оформление занова нужно будет настроить.
