Работа со спецификацией
Автор mega80, 01.04.05, 12:54:15
mega80
есть вопросик:
строю сборку в 3д, делаю с нее 2д чертежи (и из деталей входящих в сборку - тоже), затем подключаю к 2д чертежу спецификацию и начинаю ее заполнять.
вопрос в следующем - при создании новой позиции в спецификации к ней можно подключить документ с этой деталью как 2д так и 3д. Как правильней? что это может повлечь за собой?
заранее спасибо
Добрый человек
Попытаюсь обьяснить подробно,
1. Можно подключить и то и другое (и так будет правильно)
2. Вопрос в том из какого документа брать информацию для спецификации (тут правельнее 2D) так как там присутствует атрибутив "формат" поетому именно 2D должен стоять в списке документов на верхней строчке.
3. Если это сборочная еденица то на верхней строчке должна быть спецификация данной сборочной еденицы, ее тоже можно и нужно подключить.
А вообще спецификацию лучше было сделать в 3D и тогда в 2D она пошла бы автоматом (если КОМПАС V7 или V7+)
1. при сборке надо каждую деталь назначить как обьект спецификации.
2. в раздел документация подключить сборку (саму в себя)
3. при вставке крепежа поставить в библиотеке флажок создавать обьект спецификации.
при создании отдельного файла спецификации останется только через управление сборкой подключить к спецификации и 3D и 2D.
Созданная таким образом спецификация (особенно если проставить в списках документов флажки передовать изменения в документ) будет изменяться либо изменять в документах всю атрибутивную информацию.
