Компас 14 зависимости размеров в исполнениях
Автор SergAK, 18.05.13, 14:00:24
SergAK
При работе с деталями привязываю длинну детали к количеству отверстий с помощью нехитрой формулы.
При необходимости изменить эту формулу приходится переключаться между исполнениями деталей, и заполнять вручную.
Например, если сделать новую операцию, то её можно перенести в другие исполнения с помощью кнопки "редактор -> передать в исполнения", можно ли как-нибудь передавать таким же способом и значения параметров? Вручную можно с лёгкостью ошибиться, или пропустить одно из исполнений (что я благополучно и сделал, заметив ошибку уже на этапе выдачи чертежей)
Ser_G
Если поменять выражение для исходного исполнения, оно изменится и для всех зависимых исполнений.
Возможно я вопрос неправильно понял. Может перефразируете.
