Изменения размера шрифта при копировании на другой чертеж
Автор alexbioz, 17.05.13, 16:40:43
alexbioz
Столкнулся с проблемой. Нужно скопировать с нескольких чертежей детали и создать новый. Но при при выделении и копировании обнаружилось что при вставке на конечный чертеж шрифт увеличивается, то есть как бы не копируются параметры.
Подскажите пожалуйста в чем загвоздка?
alexbioz
В параметрах первого чертежа размер шрифта, допустим, 5. Во втором - 2,5. При вставке текста из первого во второй размер должен всё равно быть 2,5, а не 5! Параметры текущего чертежа. Но если текст в первом чертеже сделать отличным от "основного", то и при вставке его в другой чертёж, с другими параметрами, текст сохранит параметры.
Вроде версия здесь не причём.
