Расположение цифр в графе "Кол." спецификации.
Автор gu.ru, 15.05.13, 13:22:17
В старые добрые времена :), когда я работал на ВПК, то "добрые :-)))" нормоконтролеры, еще советской закваски, требовали однозначное заполнение колонки "Кол" - ТОЛЬКО В ПОСЛЕДНЕЙ СТРОКЕ!!! многострочной записи.
Блюду их науку по сей день, Да и привык уже.
Цитата: Ole от 21.05.13, 22:39:41
Раньше писали в последней, что видно по старым чертежам, в настоящее время - в первой, образец в ГОСТе имеется.
Раньше писали в последней строчке, потому что, так требовал стандарт в прежней редакции, в настоящее время можно делать по любому варианту. И на сегодняшний день в ГОСТе также есть образец написания на последней строчке.
Цитата: VIO от 22.05.13, 06:52:15
....А что ГОСТы их тоже пишут люди и им тоже свойственно ошибаться.  :)
ГОСТ 2.105-96
Любое внесение изменения в существующую систему с равной долей вероятностьи может привести как к улучшению этой системы, так и к внесению в систему ошибки. Прежняя редакция была без ошибок! Кму помешало наличие точки в конце разделов и подразделов - загадка.
Цитата: Дим от 22.05.13, 09:09:26
В старые добрые времена :), когда я работал на ВПК, то "добрые :-)))" нормоконтролеры, еще советской закваски, требовали однозначное заполнение колонки "Кол" - ТОЛЬКО В ПОСЛЕДНЕЙ СТРОКЕ!!! многострочной записи. ....
В старые времена - требования такие были!!! (см. вложение)
НК должен проверять на соответствие нормативным требованиям. Если Вы выполняете документацию в соответствии с требованиями внесенных изменений в стандарты, а НК не в курсе этих вещей - этого НК необходимо срочно за ворота, поскольку свои функции он уже не выполняет (он есть баласт).
2VMS
Всё дело в том, что ГОСТы пишут разные люди (в смысле разные организации и потом ещё и согласовывают эти ГОСТы несметное число организаций), поэтому ссылки на ГОСТ 2.109 и ГОСТ 2.106 будут вызывать вот такие дискуссии. В одном ГОСТе количество указано в верхней строке, а в другом в нижней. Вот если бы стандартизацией ЕСКД занималось бы одно учреждение с единой идеологией и никаких других согласующих подписей быть не должно. Но в том-то и беда, что весь этот шлейф тянется с советских времён. Потому и такой результат.
Беда в том, что те, кто переписывает ГОСТы не учитывает прекрестные ссылки!
В данном случае вариант однозначный (ГОСТ 2.105-95) допускается два варианта.
Хорошо, убедили, можно и так и эдак. Все по ГОСТ. А тогда как заставить компас при автоматическом заполнении спецификации перенести количество из первой строки в последнюю? Да даже и вручную, при редактировании полученной записи, не получается. Только если полностью всю запись делать от руки.
Смотрите начало топика там всё есть.
Ну тоже понятно, что это надо создать новый, свой собственный, стиль спецификации. А как быть с передачей этой спецификации на другие компы? Что,  за собой везде этот стиль таскать? А как можно отредактировать стиль именно текущей спецификации? Ну скажем мне надо проделать такую штуку с оформлением всего один единственный раз.
Зачем менять стиль спецификации, просто установить галку.
На другой комп это не распространяется, там тоже надо отредактировать также СП.
Но в принципе ничего страшного, на одном предприятии должен действовать один ГОСТ (ТУ), сразу всем отредактируйте, и всё.
А если надо отдавать документацию в виде компас - документов на другое предприятие? Тогда как быть?
Так допустимы оба варианта, расположения.
Но по вашему же сообщению второй вариант более логичен. И я с Вами согласен на все 100.
Для себя выполняете по тому варианту, который логичен для Вас и отправляеете. Если получатель задаст вопрос о логичности, то сообщите ему как логично получить логичность. Логично?
gu.ru
...я прочитал полное назвпние материала и в конце я увидел количество.
Мне кажется это удобнее и логичнее.
Согласен с Вами.  :fr:
