Команда пересечения линий в Компас 3D v. 13-где найти?
Автор Александыр, 14.05.13, 17:02:19
Александыр
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, есть ли в компасе команда пересечения линий(как а атокаде или архикаде)?
В автокаде линии дотягивались до точки пересечения при помощи скругления с нулевым радиусом, в архикаде была отдельная команда для пересечения.
В компасе ни тот ни другой вариант не работает. Не вручную же они дотягиваются друг до друга...
Это одна из наиболее используемых команд, где ее найти в компасе?
Boriss
в прикладной библиотеке, Прочие операции, Выровнять объекты
feniks
Такая команда есть в библиотеках Компас 3D. Библиотеки Компас 3D>Прикладная библиотека КОМПАС>Выровнять объекты.
Если вывести ее как панель то вполне удобно работать. Либо можно воспользоваться командой выровнять по границе на панели редактирование, но придется совершить в 2 раза больше манипуляций.
 Коллеги, для меня непонятно; без Библиотек разве не обойтись?
Существуют стандартные команды редактирования: Усечь кривую и Удилинить до ближайшего объекта (Выровнять по границе).
Согласен: команды отличаются от Autodeskвских. Выполняют требуюму задачу, во всяком случае, однозначно. ИМХО!  :shu:
feniks
В принципе команда выровнять объекты позволяет продлить линии до пересечения с меньшим количеством действий, но к сожалению не всегда корректно работает. По этой причине в 99% случаев  использую сочетание команд выровнять по границе, удлинить до ближайшего объекта и усечь кривую.
Очень интересное замечание!  :um:
Насколько я понимаю, подобная "некорректность" тянет на ошибку в программе.
Можно "озвучить" на конкретном примере?  88))
Специально для любителей Автокада и Архикада (кликнуть по картинке снизу):
feniks
Не обязательно ошибка, возможно просто мной команда используется не верно.
Точно помню, что были проблемы с продлением линий касательных к окружности, возможно это связано с тем, что в математическом смысле касание не есть пересечение, но у команды удлинить до ближайшего объекта таких ограничений нет.
Да, действительно, при выравнивании дуги и отрезка не всегда происходит желаемое! Впрочем, при выравнивании отрезков проблем не замечал.
GenTAPo
Всё прекрасно делается командой "Выровнять по границе".
Просто надо учесть, что кривая окружности сама не понимает, где ей усекаться. На рисунке прямая сначала выровнена по окружности. Далее, показать заново, и выровнять окружность по прямой. Так если вы щёлкните на хвостик дуги справа от прямой, то усечётся всё, что слева, если щёлкните слева от прямой, то усечётся хвостик. А иначе как бы система знала, какую часть дуги усекать. Круг он и в Африке круг.
Вопрос аналитической геометрии дуга-отрезок это "пересечение кривой второго порядка с прямой".Для достижения требуемого результата по Вашим условиям необходимо выполнить дополнительные действия в определнной последовательности.
Вам поможет вот это
По крайней мере многие вопросы будут решены.
15.05.13, 13:11:16 #12 Последнее редактирование: 15.05.13, 13:25:14 от Resfeder
Вроде мы с feniks речь вели о команде "Выровнять объекты" из прикладной библиотеки Компас. :shu:
Дополнение: Это не для VIO!
Я знаю про это,  :) и полность с Вами согласен, но запасной вариант не помешает.
Wolf68
Искал эту же функцию, только для V16.
Библиотека "Прочие" -> "Сервисные инструменты" -> кнопка "продление/усечение".
