Проблема при построении конической шестерни Shaft-3D
Автор Tados, 14.05.13, 12:17:24
Tados
Shaft-3D не дает поставить желаемое значение!
В чем причина?
В чем причина?
Причина в том, что Ваше желание "вывалилось" из зоны допустимых параметров!
Ширина зубчатого венца в конических передачах - величина расчетная и не может превышать десяти окружных модулей.
Посмотрите для примера ГОСТ 19624-74
Tados
Как в таком случае быть???
Создавать модель в ручную или есть еще варианты?
:o Для чего создавать неработоспособную модель?
Golovanev
Tadosu
Просьба показать исходные параметры для расчета.
модуль, числа зубьев, межосевой угол
Tados
 :) Может я чего не так делаю!!!
Есть чертеж по нему нужна 3D модель.
Golovanev
Ну а какая парная шестерня? число зубьев?
я конечно прикинул - получается
модуль 24 (нестандартный), число зубьев пары, 18 и 51, это если межосевой угол 90 градусов.
Так?
А считать пару вы вообще пробовали, для того чтобы построить шестеренку, или как?
Golovanev
Модель и чертеж здесь - http://files.mail.ru/2A1D78A21A94407A9CE0E656ECF75494.
Там же файл с исходными данными.
Одно но - все в формате КОМПАС V14, а модель 2D Shaft - в рабочей версии приложения. Не пытайтесь открывать ее вашим Шафтом.
