масштабирование таблиц
Автор yats, 14.05.13, 09:44:59
yats
Подскажите пожалуйста можно уменьшить таблицу в компасе?
Необходимо составить схему, но она получаться большой и хотелось поместить ее на формат а при масштабирование все разлетается :%:
Смасштабировать таблицу нельзя.  88))
Но можно изменить высоту текста в таблице и под него подогнать ячейки.
Можно) Для этого ее нужно разрушить))) А текст который не разрушится преобразовать в нурбс. Потом масштабируйте как хотите.
Недавно сталкивался с такой необходимостью(( Печаль что по другому нельзя.
KillJoy
Можно создать таблицу в отдельном фрагменте, а при печати совместить его с пустым чертежом (то есть, с рамкой) и отмасштабировать.
yats
всем спасибо за ответы
GenTAPo
Таблица текстовый документ и она не должна масштабироваться. Что бы было с таблицей, если её вставить в вид с масштабом 1:100?
Бросьте все эти танцы с бубнами. Есть два основных варианта работы с таблицами:
1. Создаёте таблицу непосредственно в чертеже с нужными размерами ячеек и форматирования. При работе с таблицей в чертеже в строке свойств на закладке "Таблица" есть кнопка, "Сохранить таблицу в файл". Вы её сохраните отдельно в какой либо папке, например - папке Таблицы. После этого можетие её использовать где угодно не создавая каждый раз заново.
2. Таблица, где ячейки не просто в строку, а разного количества по столбикам и строкам, разной ширины и высоты. Путём объединения ячеек не всегда удобно сделать. Делаете фрагмент по нужным размерам таблицы, стилями линий, какие надо. Сохраняете как фрагмент. В чертеже выбираете команду Таблица и в ней вариант "Преобразовать фрагмент в таблицу". Указываете нужный фрагмент, ставите в чертёж и уже следом сохраните её индивидуально как таблицу. Заголовки и прочее, что не меняется, можно сразу добавить. В ячейках можно заранее настроить ссылки для полей дат и прочих данных, для быстрого ввода. И используете опять где угодно. Постепенно накапливается библиотека таблиц на все случаи жизни.
