Библиотека МиС
Автор SashaV, 13.05.13, 13:56:21
SashaV
Здравствуйте всем!
Прошу сильно не ругать если написал не в тот раздел :shu:
При попытке в библиотеке зайти в режим редактирования появляется ошибка см.рис.
Не подскажите с чем это может быть связано?
Заранее спасибо за помощь!
Цитата: SashaV от 13.05.13, 13:56:21
Здравствуйте всем!
С Вашими правами,
Сделайте полный доступ к папке c:\Program Files\ASCON\ и всё пройдет.
SashaV
получилось, ура :o:
favi
Цитата: VIO от 13.05.13, 14:28:31
... Сделайте полный доступ к папке c:\Program Files\ASCON\ ...
Что за совет один и тот же у всех при таких ошибках?!!!! Как же тогда безопасность, зачем домен???? Давайте уже локализовать проблемы связанные с правами!
А о каких правах идет речь???
Если у Вас нет полного доступа к этой папке, то Вы и работать не сможете, с частью библиотек.
klimvv
ЦитироватьЧто за совет один и тот же у всех при таких ошибках?!!!! Как же тогда безопасность, зачем домен???? Давайте уже локализовать проблемы связанные с правами!
Уважаемый favi! Вы знаете как расшифровывается аббревиатура RTFM?  ;)
Вот в этом самом FM написано русским по белому
ЦитироватьБиблиотека Материалы и Сортаменты является локальным справочником. Он не может быть использован в сетевом режиме.
Ну понятно, что если хочется то можно (как Вам и предлагали сделав общий доступ к папке) :o:, но по-хорошему если Вас интересует сетевая работа Вам нужен вероятно корпоративный справочник, с нормальным SQL-сервером
favi
Спасибо за быстрый ответ Klimmvv.
После установки Компас 14 + библиотека МиС и Стандартные изделия на некоторых машинах появляются ошибки (см. рис - 1 файл относится к Мис, 2,3 - к стандартым изделиям). Права на машине полные, ос - XP sp3, fraemwork 4. До этого стоял компас 13 с тем же набором библиотек.  Возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой и есть решение. Заранее спасибо.
