Листовой металл
Автор Dlinny, 31.03.05, 13:31:56
Dlinny
Что-то не могу найти способ построения сгиба, вернее, его длину "до поверхности".
Это как понять - опус разработчиков, или есть какая-то альтернатива, но она не так названа?
Переведи на русский
Nick
ЦитироватьЧто-то не могу найти способ построения сгиба, вернее, его длину "до поверхности".
Длина в загибе указана от конца загиба до пересечения загиба с плоскостью. Длина по наруже.
Dlinny
ЦитироватьПереведи на русский
Собсвенно имелось ввиду: еще один (4) способ задания длины сгиба.
Например, если у Вас есть 4 сгиба одной длины, то изменяя один (первый), остальные отслеживают его длину и тоже меняются. Короче, как в Солиде.
Пол Незарег
ЦитироватьНапример, если у Вас есть 4 сгиба одной длины, то изменяя один (первый), остальные отслеживают его длину и тоже меняются.
Это делается через переменные. У сгибов есть несколько переменных. Одна из них  - длина продолжения сгиба. Во всех 4-х сгибах задай одинаковый псевдоним для этих переменных, потом меняй выражение для этого псевдонима. Длины всех сгибов будут отслеживать эти изменения и меняться одинаково.
Dlinny
Цитировать
Спасибо!
Интересно, это сделано асконовцами как трюк для привлечения умов к работе с переменными? :)).
Serj
А как сделать усечённый конус или просто - конус в листовом металле?
Потратил пол дня - так и не врубился..
ЦитироватьА как сделать усечённый конус или просто - конус в листовом металле?
В листовом нельзя, можно в обычном трехмере.
Если нужна развертка, то есть библиотека построения разверток.
Serj
Цитировать
Я так и понял, спасибо.
Гость
А где взять библиотеку построения разверток? Или где её найти в Компасе?
Спасибо!
ЦитироватьА где взять библиотеку построения разверток? Или где её найти в Компасе?
Спасибо!
Прикладная библиблиотека "Построение разверток". Подраздел вентиляция.
