Связь имени файла со свойством "Обозначение"
Автор Малюк, 07.05.13, 18:11:15
Малюк
В свойствах детали необходимо связать свойство "Обозначение" с именем файла (чтобы обозначение детали определялось автоматически по имени файла). Делаю:
Правая клавиша мыши на модели (свойства модели)->Вставить ссылку->Тип источника (свойства объекта)->Список источников (имя файла)
Вроде бы не плохо, но имя пишет с расширением (*.m3d), а надо чтобы просто имя без расширения. Можно ли как-то это сделать? Если да то как?
GenTAPo
Возможно я что то из описания не понял. Непонятно одно, зачем усложнять жизнь. В V14 значительно расширен список свойств, его можно настроить по умолчанию. Пример на скриншоте. В КОМПАС наиболее опритмально решён вопрос присвоения имени файла, тоже настраивается. У нас по умолчанию Обозначение - пробел - Наименование. Заполнил обозначение и наименование для модели, автоматом сохранилось имя. Потом это же имя будет у чертежа и спецификации. Меньше ошибок. Если вы вначале присваиваете имя файлу, а потом начинаете делать деталь, и хотите сослаться от обратного, так это дело вкуса. Раньше бы сказали, советский человек не ищет простых путей.
Ну а в строку свойств имя файла, естественно добавляется имя файла с расширением. Без расширения оно в обозначении.
И не обязательно щёлкать правой кнопкой на модели, в любом свободном месте рабочего поля так же срабатывает.
Малюк
То что вы сказали это хорошо, когда один раз назвали и так дальше и будет. Но зачастую бывает так, что всё имеет свойство изменятся. И получается чтобы изменить обозначение детали необходимо его менять в двух местах (когда имя модели совпадает с именем обозначения то это сильно облегчает поиск модели). В принципе два места эта не так много, но может такое случится что просто забываеш изменить во втором месте (на практике встречалось не однократно). Если бы была связь между именем и обозначением, такого бы не было.
 С одной стороны взаимосвязь имени файла со свойством "Обозначение" - хорошее дело. И, сдаётся мне, пользы от него больше, чем вреда. В общем - я "За". Однако есть и минусы. По удобству, например. Может быть множество валов, колец, крышек и прочего, которые отличаются только одной-двумя цифрами в обозначении. С ходу не найдёшь. А если назвать подробнее, скажем Вал К-1200.200.003 - Вал верхний бокового редуктора, то поиск будет почти мгновенным. Но главное, при редактированиях постоянная смена имени файла может вносить путаницу. Нужно серьёзно поменять весь механизм.
GenTAPo
Для Малюк.
Забывается иногда, это точно. Я выработал такой порядок создания аналогичной детали. Открываю оригинал, сразу сохраняю под другим именем, потом в свойствах меняю. Если уже создавалась спецификация с прежней деталью, не забить удалить в новой детали объект спецификации старой, а то потом влезут оба.
Для СВ.
Только За такой порядок сохранения. В других CAD сисиемах вообще всё ручками делают и типа так и надо. А нам сделали удобный инструмент и нам всё мало. Это всегда так, если нет способа, миримся с этим, если есть, что то не так. А развитию предела нет, с этим согласен. Хотелось бы оптом менять имена файлов и заодно и в свойствах.
