Вырезание выдавливанием моделированных поверхностей
Автор evkaz, 06.05.13, 21:00:06
evkaz
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения, мужчины, за то, что задаю вопрос по упражнению из "азбуки", но кое-что не срабатывает и методом поиска по сайту найти причину мне не удалось.
Я вырезаю паз на смоделированной поверхности термопистолета из упражнения, однако, после некоторых раздумий, машина оставляет на поверхности всего лишь контур паза. Попытка сохранения после выполнения этого "недовырезания" приводит к зависанию программы, после чего требуется принудительное снятие задачи. Подскажите, в чём могла бы быть причина некорректного выполнения операции и зависания.
В целом Компас работает чётко. Быть может причина проста.
Благодарю!
denisvlpro
Такое  бывает, когда из- за ошибок эскиза вырезается не объём , а "тонкая стенка". Выглядит, как контур паза. Для начала проверьте, замкнут ли контур эскиза.
evkaz
  Да, но в этом случае эскиз - это просто прямая линия. А смахивает на прямоугольник она оттого, что к ней применена команда Вырезать Выдавливанием с заданной толщиной.
