Помогите, пожалуйста, оформить по ГОСТ
Автор lenocheq, 06.05.13, 13:55:05
lenocheq
Подскажите, пожалуйста, что мне нужно дописать в специцикации, чтобы было по ГОСТу
Чтобы было по ГОСТу нужно не до писать, а переписать.
Открывайте соответствующий ГОСТ на который Вы ссылаетесь и смотрите, в нем указано обозначение.
Вот например для Шайбы по ГОСТ 11371 (заодно уточните год)
Почитайте внимательно ГОСТы которые Вы указали в спецификаци.
Вот, например, ГОСТ 17473-80. Посмотрите обозначение. Там нет слов "Оценк. Полукруг". Вся такая информация кодируется цифровыми обозначениями. Вот цитата из этого ГОСТа:
ЦитироватьТо же, класса точности В, исполнения 2, с мелким шагом резьбы, удлиненной длиной резьбы b = 34 мм, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным:
Винт В2.М8×1 - 6g×50 - 34.48.016 ГОСТ 17473-80
Тоже самое и в отношении остальных деталей.
Тесты ГОСТов в интернете даже не лежат, а просто ВАЛЯЮТСЯ в огромном количестве. Находите и читайте.
2VMS
У нас ещё указывалось и обозначение по СТП (стандарт предприятия)
lenocheq
А как сделать, чтобы количество писалось на нижней строчке, а не на верхней?
GenTAPo
"А как сделать, чтобы количество писалось на нижней строчке, а не на верхней?"
В таком случае на работе я отвечаю, а тебе надо пять шайб или пять ГОСТов. Если есть библиотека СИ, бери крепёж оттуда, всё будет по ГОСТ.
А я в таком случае еще раз уточняю, что мне требуется "пять шайб оформить" в соответствии с нормативными требованиями, а не с чьими-то хотелками (не факт наличия полного соответствия нормативным требованиям какой-либо библиотеки или какого-либо ПО).
GenTAPo
А тогда отредактировать стиль спецификации и для колонки "Количество" выбрать "Выравнивать однострочные тексты по нижнему краю".
