Узел быстроходного подшипника.
Автор sh.nariman, 03.05.13, 09:20:52
sh.nariman
Здравствуйте товарищи конструктора!
Не могли бы посмотреть узел и указать слабые места. Гидростатический подшипник, обороты порядка 6000, масса ротора до 150 кг, нагрузка на подшипник около 7 Кн, без учета биения от неточности изготовления и дисбаланса ротора. Меня интересует зашита от пыли и клапан с плунжером шариком внутри. Расчеты были предварительные пока.
sh.nariman
Для высоких оборотов годятся шарикоподшипники, роликовые или игольчатые не любят высокие обороты из-за разности линейных скоростей контактных поверхностей обоим подшипника. Шарикоподшипники можно подобрать, но менять их придется через пол года работы по 12 часов. В гидростатическом подшипнике меняешь только бронзовую обойму подшипника, при этом не разбиваешь шейки валов.
sh.nariman
Хотел еще спросить помощи, как просверлить 6 отв. под М5х0,8, не хотелось из-за пары деталей заказывать литье.
Нельзя увеличить размер отверстия от ф2 до ф4? В любом случае между отверстием ф2 в опоре и наконечнике вряд ли совпадет с отверстием в которые вы будете вкручивать после ручной нарезки резьбы.
sh.nariman
В крайнем случае сделаю так, как и предлагаете. В начале думал так сделать, показалось не красиво, перемудрил. ))))))))))
 А что это за хитрая технология сверления отверстий и нарезание в них резьбы изнутри "трубы"?  ОЧЕНЬ любопытно!
sh.nariman
Вся проблема ограниченность финансов и допотопный станочный парк в условиях малого предприятия. Одним словом геморрой при изготовлении еще тот будет, станкам лет за 35-40 и с 90-х их эксплуатируют на износ. Одним словом брать напильник и подгонять детали при сборке, при этом громко материться ))))))).
Вам бы все таки, лучше для начала определиться, что дешевле и проще  ... :)
Вы  задаете вопрос
Цитата: sh.nariman от 03.05.13, 09:20:52
....Не могли бы посмотреть узел и указать слабые места. Гидростатический подшипник,....
Цитата: sh.nariman от 03.05.13, 12:02:07
... Шарикоподшипники можно подобрать, но менять их придется через пол года работы по 12 часов. В гидростатическом подшипнике меняешь только бронзовую обойму подшипника, при этом не разбиваешь шейки валов.
Потом сами отвечаете.
Так что, не морочьте себе голову. вот Ваш вариант
Чего-то нифига не понял.
Плунжер с клапаном нафига? Не встречал такого....
Зачем вообще делать эти резьбовые вставки? Фиксация от проворота гораздо проще сделать по другому, хоть со стороны фланца, что бы со шпонкой не возится и не прессовать (хотя обычно просто прессуется).
Если уж приперло резьбовые вставки - закручивать их не изнутри а снаружи!!!!
А где тут гидростатика? Не вижу, разве что гидродинамика - но это чуточку разные вещи))))
Упорный же бур вообще работать не будет - нет клинового зазора  ;) Будет только полусухое трение....
6000 об/мин при диаметре вала 55  - обычные шариковые, роликовые двухрядные держат обороты всреднем до 8000...9000 при пластичной (!)  смазке, при жидкой еще выше. Вот игольчатые меньше - только при жидкой 7000 допускается. Шариковые радиально-упорные сдвоенные держат до 13000 с пластичной смазкой, осевую нагрузку тоже воспринимают. Вот роликовые конические и шариковые упорные не больше 4000...5000, да. Но все эти допустимые обороты - ориентировочные, при проточной смазке, обеспечении теплоотвода, правильном преднатяге реально можно и выше раскрутить. Опять же возможно удастся уменьшить диаметр вала - тогда еще больше раскрутить можно.
В общем читайте литературу по подшипникоым узлам, и скольжения, и качения. Ничего из ряда вон выходящего в плане нагрузки и окружных скоростей тут нету, в шпинделях все еще жесче - и ничего, те же шлифовальные фортнуны гораздо больше оборотов крутят годами.... Ресурс тоже как считать известно  ;)
ЗЫ что-то мне кажется смазку из нижнего уплотнения быстро вымоет)))) да и нафига там смазка? Если простая цеховая атмосфера - достаточно просто сухого лабиринта, вон во всех станках только так, даже в запыленных цехах. Если же вода и прочая гадость - то надо резиновое уплотнение ставить, см каталоги, возможно даже простая манжета выдержит обороты...
