как начертить геодезические горизонтали
Автор Начинающий_Инженер, 29.04.13, 22:11:54
Начинающий_Инженер
как начертить горизонтали рельефа(кривые линии в коричневом цвете)????Извините за неграмотность :shu:
Начертить их в отдельном слое и присвоить этому слою коричневый цвет.
Всё.
Всё.
Маленькое добавление. Не забудьте, что линии будут коричневыми только когда слой, на который они помещены НЕ АКТИВНЫЙ.
Можно и в активном слое сделать нужного цвета.
Не совсем понятно в чём проблема: как поменять цвет линий или как их начертить вообще?
Александр Фролов
Используя команду "Эквидистанта" с заданным шагом построить требуемый рельеф местности.
tramp_m
Геодезия – горизонтали        http://window.edu.ru/resource/952/40952/files/dvgu073.pdf
Глава V. РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ И ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ
                        § 20. Методы изображения рельефа на планах и картах
       Для изображения рельефа на планах и картах в тех случаях, когда важнее всего точность
изображения, применяется метод горизонталей.
       Горизонтали . Горизонталь на местности можно представить как след, образованный
пересечением поверхности воды с физической поверхностью Земли на изображаемом участке.
Лучшим примером горизонтали на местности служит береговая линия стоячей воды.
       Представим себе, что какой-нибудь холм весь залит водой и уровень воды имеет отметку 100
м относительно некоторого условного горизонта. Предположим теперь, что уровень воды упал на 5 м
и часть холма обнажилась. Отметка нового уровня воды теперь 95 м. След, образованный
пересечением этого уровня с поверхностью холма, и представляет 95-ю горизонталь на местности.
Очевидно, это замкнутая кривая.
И немного от себя..
«А следовательно годиться любой тип линии, которую можно замкнуть в единый замкнутый контур....»
Как то примерно вот так...
Александру Фролову: В реальности горизонтали не являются эквидистантами некой исходной кривой.  tramp_m: " ...и часть холма обнажилась.." В результате могут появиться,  например  две вершины, или больше, может появиться сильно изрезанная береговая линия... Должна подойти Кривая Безье (и включить опцию "замкнуть"). Там ещё есть тонкости- через каждый перепад, например, 10 метров- линия должна быть потолще и должны присутствовать засечки, показывающие направление ската- внутрь или наружу. И ещё:отметки  высот в разрывах линий горизонталей.
А можно поподробнее, как назначить стиль линии- коричневая тонкая?
tramp_m
Совершенно верно.
Геодезические изыскания оформляются везде по разному.
Всё зависит от применения и назначения, названия, но в данной теме речь о геодезических горизонталях... и не более.
Карты схемы, планы...
Документов достаточно много и у каждого свои правила оформления...
Одной темой даже бесконечно общей, пожалуй не охватить...
Представленная мной ссылка на учебное пособие дает некоторое представление о теме...
Всё не так просто в начертании линии, есть ещё много всего...
Но это уже другие темы...
Прошу прощения если что не так...
А что скажет сам топикстартер, ему помогло то о чём мы тут рассуждаем?
