Массив и отверстия в сборке V13
Автор Велосипед, 29.04.13, 11:35:16
Велосипед
При построении массива резьбовых отверстий в сборке возникло затруднение.
Есть сварная коробка с привариваемыми планками на которые будет крепиться крышка с помощью винтов. Создаю отверстие на планке, включаю в компоненты все детали(планки) в которых в последствии нужно будет отмассивить данное отверстие. В этом отверстии создаю резьбу. Создаю массив по сетке, отверстия создаются, а вот с резьбой ошибка.
Бывает и в 12-ой версии. при редактировании/создании массива во вкладке параметры, попробуйте вкл/выкл. геометрический массив. Иногда помогает.
Велосипед
Геометрический массив не помог. С ним исчезли отверстия в соседних планках.
Т.е. это просто глюк такой, а не мое незнание?
Да, иногда резьбы в массивах выдают ошибку...
