Фаска
Автор lexixxx, 25.04.13, 15:12:27
lexixxx
Привет.
Есть панель, на которую устанавливаются детали с одной стороны и с другой (рис.1), соответственно фаски будут где-то с одной, а где-то с другой (рис.2), могу ли я в чертеже сделать выноску на отверстиях (рис.3), чтобы не делать кучу вырезов или может запись в ТТ какую-то можно записать.
Каким образом при установке будут различаться детали (на какой стороне фаска)?
Вот исходя из этого и принимайте решение.
1. Делаете либо исполнение, либо две детали (левая и правая).
2. Самый простой вариант сделать сразу фаску с двух сторон.
lexixxx
1. про исполнение не понял - это одна деталь
2. там где стоит размер отверстия и размер фаски - с той стороны и фаска, по-моему логично
nema81
Можно на первой детали указать фаски, а вторая деталь зеркальное отражение первой по моему.
И сделать соответствующую запись вторая деталь - зеркальное отражение, остальное см. первую деталь
Цитата: lexixxx от 25.04.13, 15:23:28
... там где стоит размер отверстия и размер фаски - с той стороны и фаска, по-моему логично
Когда в производстве сборщик будет устанавливать детали, Вы будите стоять рядом и показывать пальцем "где стоит размер"?
lexixxx
сборщик собирает по сборочному чертежу
nema81
Если данное изображение одна деталь, зачем показывать вид сзади?
lexixxx
1. много зависимых размеров и что бы не загромождать чертеж, показан вид сзади
2. см. первый вопрос (фаски с двух сторон в разных местах, разных размеров)
Работая в приборостроении, мы использовали для разных отверстий разную штриховку отверстий
Может это поможет, для их различия.
Так делать не принято. Раз все отверстия сквозные - то вид сзади лишний. Только вид сверху, на котором все отверстия и обозначены.  надо  - делайте крупнее чертеж, тем более убрав лишний вид освободится место, поверните деталь на бок - и как раз вместо двух видов влезет один в два раза крупнее.
Координатчики (не важно, на универсалах или ЧПУ) работают от общего центра координат. Поэтому расположение отверстий по возможности указывать от одной точки - угол плиты или основная расточка. В идеале все координаты отверстий от одного угла - но это конечно невсегда реально.
То, что на линии часть  отвертсий обозначены с одной стороны, а часть с другой - это в корне не верно, размеры завязанных отвертсий должны быть в одном месте (а раз на общей осевой - значит завязаны, хоть и без допуска). Сверлить все будут с одной стороны - никому даже в голову не придет вертеть туда-сюда, это же два раза выставляться надо!!! Один раз положили, выставили - и все просверлили. Вертеть туда сюда - еще и запутаются, где что, откуда куда смотреть. Тем более никому и в голову не придет, что где размер - с той стороны и фаска, так не принято.
Упрощенное обозначение фасок и отверстий - см тут, вот как надо http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_318.htm
Фаски делайте с двух сторон - иначе просто перепутают где какая. Если вообще не поленятся их делать, часто забивают на них...
Как-то так, учитывайте общепринятые нормы выполнения чертежей  :shu: Спрашивайте еще - подскажем  :)
ЗЫ на верхней расточке не указаны размеры 4х отверстий.
условные знаки одинаковых отверстий: http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_307.htm
но невижу необходимости их тут использовать, увеличте масштаб в 2 раза - и все прекрасно влезет  ;)
