Размерные линии
Автор niks, 10.01.03, 14:35:35
niks
Как изменить вид и размер стрелок у размерных линий.
ElBarto
ЦитироватьКак изменить вид и размер стрелок у размерных линий.
1. Меню - Настройка->Настройка параметров системы->Графический редактор->Параметры новых размеров - выбирается тип стрелок и т.п.
2. Меню - Настройка->Настройка параметров текущего листа->Отрисовка стрелок - выбирается зачернение стрелок
3. Там же - размеры->параметры
Пункты 2 и 3 можно использовать для настройки новых (создаваемых докуменов. Меню - настройка-> настройка параметров новых документов и далее по инструкции
Maria*
Что нового будет в КГ 6.0 при работе в 2D график?
Работаю в КГ и по производственной необходимости в AutoCAD 2002.
В КГ работы выполняются быстрее, т.к. все мысли заняты только конструированием, а не тем как это осуществить на чертеже. Но в каждой новой версии AutoCAD делаеться сдвиг в сторону улучшения механизма черчения.
Планируется ли в КГ 6.0 сделать подобное:
1. Простановка размеров с использованием привязок End Point, Extension, Parallel.
2. Быстрое образмеривание.
3. Частичная загрузка чертежей и дополнительная подгрузка их фрагментов.
glimmer
двайной клик на размере ----> вызов  меню правым кликом грызуна ---->
параметры размера.
лакальное изменение параметроа размерной надписи!!!
Удачи!
(8)
Цитировать1. Простановка размеров с использованием привязок End Point, Extension, Parallel.
А в этом месте можно поподробнее?
(8)
