Можно ли поменять шрифты не устанавливая их?
Автор Demater, 25.04.13, 08:08:19
Demater
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в компасе добавить гостовские шрифты, не устанавливая их в папку Windows/Fonts?
25.04.13, 08:27:13 #1 Последнее редактирование: 25.04.13, 08:59:32 от VIO
Смотрите  здесь
Цитата: Demater от 25.04.13, 08:08:19
...Подскажите пожалуйста, можно ли в компасе добавить гостовские шрифты, не устанавливая их в папку Windows/Fonts?
Без установки их нельзя подключить. ОС их не видит.
Demater
Посмотрел. По моему вопросу ничего не нашел... Вроде же можно как то через КОМПАС.ini сделать?
Demater
У меня просто вместо символов диаметра, градуса и др. отображаются квадратики. Как-нибудь можно эту проблему решить?
При установке Компаса необходимо установливать шрифты.
В вашем случае при повторной установке выбрать кнопки "ИСПРАВИТЬ" или "ДОБАВИТЬ"
Или через Сисадмина установить прямо из-под ОС.
Белов Илья
Добрый день. А где взять шрифты? У меня то же вместо диаметра - квадратик.
Из дистрибутива Компаса.
