Отмена действий в 3D эскизе Компас V14
Автор YNA, 23.04.13, 13:09:07
Здравствуйте. При редактировании эскиза неактивны кнопки отмены действий (см. рис), клавиши Ctrl+Z тоже не работают.
В чём может быть причина? Может кто сталкивался с этой проблемой и знает где "подводный камень" :)
Компас V14х64, ОС: Windows 8 x64.
P.S. Удаление конфигурационных файлов одноразово помогает, но не надолго, через пять минут будет "опять двадцать пять". :(
Подводный камень может быть в какой нибудь библиотеке, она программно может отменить отмену, а затем забыть всё вернуть назад, Вам нужно попробовать определить момент, когда пропадает отмена действий и обратится с информацией в СТП.
Ну вот, кое что прояснилось. Есть пользовательский профиль (он приложен к сообщению). Этот профиль не подключает ни каких библиотек или панелей, в нём просто настройки шрифтов, линий и прочего. Стоит только применить этот профиль и отмена действий в 3Д эскизе тут же отключится.
Подводный камень найти не удалось, но теперь хоть знаю лужу, в которой он лежит. :)
 А когда пользовательский профиль настраивался, какие-либо библиотеки были включены? Может попробовать сделать новый профиль со включенными библиотеками? СО ВСЕМИ, во как!!! (Шутка) Начать экспериментирование с этого.
