Как напечатать текущее время на чертеже
Автор Малюк, 22.04.13, 13:24:28
Малюк
Необходимо чтобы при печати, на распечатываемом документе (в определённом месте) печаталось текущее время.
Можно ли такое сделать?
Если да то как?
2VMS
nema81
Программное обеспечение (Компас) должно поддерживать печать времени. Но по моему в компасе это не реализвано.
Малюк
Цитата: 2VMS от 22.04.13, 15:44:03
Если не секрет, зачем?
В процессе проектирования чертежи изменяются (совершенству нет предела). Причём процесс изменения зачастую бывает и когда изделие производится. Бывают такие ситуации когда у рабочего оказывается два чертежа на одну и туже деталь. Отметка про дату печати может помочь разобраться какой чертёж свежее.
Дмитрий22
Можно написать программу, которая будет перехватывать нажатие кнопки "Печать" и выбивать время на чертеже где Вам будет удобно.
Малюк
Это как-то простой пользователь (знание программы компас более менее) сделать может? Или нужно умение писать программы?
Олег Лысенко
Вообще то время печати тут то при чем.
Например есть два файла, один старый , другой неисправленный.  Сначала распечатали неисправленный, потом старый. В итоге имеем что на неправильном чертеже дата свежей.
То что вы спрашиваете это функции PLM системы, эти системы ведут учет версий файлов, и всегда можно точно сказать какой чертеж последний.  И печатать надо не дату печати, а дату подписания чертежа.  И лучше всего штрихкодом.
Дмитрий22
Можно обойтись и без PLM (если его нет). Главное дату за полем чертежа совместить с подписанием чертежа. Пример, вы сохранили чертеж, понесли его на подпись, за полем чертежа у Вас выбита дата 22.04.13 и время  последнего сохранения файла 12:13. Затем Вы внесли изменения в *.CDW чертеж (зачем-то) т.е. он стал неправильным(без подписи). Чтоб убедиться, что он не правильный Вам нужно просто сравнить дату и время за полем чертежа на бумаге с датой и временем последнего сохранения файла в проводнике Windows.. Если они не совпадают, значит чертеж либо старый, либо не правильный, если совпадают, значит верный. Вот и Вся логика.
Wesserfal
я сделал проще. вставил ссылку на время последнего редактирования файла. поместил его в правый нижний угол рамки, высота шрифта- 1мм. и по нем уже можно определить, что свежее.
Малюк
Не правильное суждение, во всяком случае в условии задачи такого не было (у меня на компъютере только исправленные варианты).
Вариант со ссылкой последнего редактирование не прокатывает (изменятся может месяц назад, а печатается сегодня, тем самым контролируется, когда он мог быть выдан).
2VMS
Тут у вас что-то не так. На изменения, сделанные в чертеже выпускается извещение об изменении. По дате этого ИИ и номере извещения и судят, какой чертёж более новый. А у вас какая-то анархия получается.
Малюк
Если меняется пол чертежа (причём постепенно) то заморочитесь вы извещения писать. Извещения это конечно хорошо, но это лишняя работа, а значит лишне потраченное время. На предприятии, где работаю вполне подходит (всех устраивает) работа без документирования изменений.
Дмитрий22
Мы тоже думали что у нас на компьютерах только исправленные варианты, на деле, когда из цеха звонят, а ты открываешь чертеж на компьютере бывают расхождения.
Значит Вам нужно кроме даты последнего сохранения вставлять и дату последней распечатки. Все просто.
Олег Лысенко
Вы в какой области работаете, если в ПГС рекомендую Лоцман:ПГС там многие вопросы которые вы задаете решены.
Малюк
Лоцман:ПГС это конечно хорошо, но это дополнительная трата денег (по-моему 1000$) и это раде того, чтобы поставить дату на чертеже, мне кажется это очень круто.
Как говорится "Время дорого"  :)
Пробовал вставкой ячейки из EXCEL вроде получилось, но обновляться не хочет.
