Окно ввода основной надписи Компас V14
Автор RezZn0r, 21.04.13, 15:29:04
RezZn0r
Доброго времени суток!
Как я понимаю, в 14-ой версии Компаса при заполнении основной надписи в чертежах добавили дополнительно всплывающее окошко:
Так вот, появился вопрос: возможно ли изменить это окошко под себя, сделать его удобнее под свои нужды и правила заполнения? Сделать например что-то следующее:
И в результате чего чтоб основная надпись заполнилась таким образом (надпись "Сборочный чертеж" вставляется автоматически при вводе определенного сокращения в поле "Код"):
Если такое возможно, то подскажите, пожалуйста, какой файл необходимо отредактировать. Спасибо заранее!
feniks
В компасе это уже есть, в ячейке обозначения чертежа ПКМ> вставить код наименование> Чертежи > Сборочный чертеж.
По крайней мере в Компас3D V13 так.
RezZn0r
Это я знаю, это не самое главное в моем вопросе, мне самое главное узнать, возможно ли отредактировать само окно ввода обозначения в основную надпись.
feniks
Что знал, сказал, в Компас3D V14 работать возможности нет. Возможно кто либо из пользователей V14 Вам  и поможет.
RezZn0r
И на этом спасибо, будем ждать ответов пользователей V14...
GenTAPo
Обозначение стандартное для возможности работы с исполнениями.
Как я понял, у вас обозначение для учебного заведения. В нашем маленьком городе их несколько и у каждого своё. Под всех не наделаешься. Хорошо бы они не изобретали своё, а приучали к работе со стандартными документами.
RezZn0r
Обозначение для учебного заведения, вы правы.
Я не говорю, что они должны для каждого делать свое, я имею ввиду, что может они предусмотрели возможность для его редактирования, и что бы каждый, кому необходимо, изменял на свое усмотрение.
GenTAPo
В 14 версии такое окошко под себя ещё не пробовал делать.
Для учебных чертежей поступал таким образом, делал новый стиль основной надписи, его так и называл по учебному заведению, чтобы не путаться. В файле пользовательского меню делал новые меню. Желательно номер меню намного больше стандартных, например с 301. Туда записывал варианты.
В стиле основной надписи делал ссылку на эти записи, как и для стандартных. Пример можно посмотреть по стандартной основной надписи. Потом только двойным щелчком выбирать нужное.
AlexOnAir
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: в Компас 13 не могу создать свой стиль основных надписей! Все как обычно: в стройконфиге создал на основе "рабочие чертежи основного комплекта" новый стиль, редактирую основную надпись, но не могу сохранить новый стиль(((Кто нибудь может пояснить, что к чему? Срочно надо!
Виктор 1987
Какие-то сообщения появляются или просто кнопка сохранения заблокирована?
AlexOnAir
Нет! Выбираю "рабочие чертежи основного комплекта...", жму кнопку с листом (создаю используя как прототип", далее редактирую главную таблицу (заполняю данные проекта), Ввожу имя "мой стиль" и жму ОК - думает секунд 5-7 и закрывает окно, появляется опять окно со списком стилей, но созданного стиля там нет(
Виктор 1987
1. Проверьте номер стиля с другими не совпадает?
2. Компас чистый или сервис-паки имеются?
AlexOnAir
Компас 13 SP2 (маш. и строй. конфиги)
Номер вводил другой - не помогает(
http://forum.ascon.ru/index.php?topic=11291.0 Делаю как написано тут - может не правильно что-то из-за версии 13
Сервиспаки для 14-ой ещё не придумали.
Виктор 1987
1. Информация о редактировании стилей оформления приведена в руководстве пользователя ПУСК - Все программы - АСКОН - Компас v13 - Руководство пользователя - Книга 10 - Часть 48- Глава 258
2. Файлы стилей оформления находятся в каталоге ...\Ascon\KOMPAS-3D V13\Sys необходимо убедиться в наличии прав на запись в данный каталог
AlexOnAir
Открыл - поищу, просто время дорого очень - ищу помощи и там и в сети
правой кнопкой по папке Sys - свойства - убрал галочку "только для чтения" Сейчас попробую
Спасибо за отзыв!
Виктор 1987
AlexOnAir
Всем спасибо: проблема решилась! Причина: права на изменение папки)
