Помогите с сопряжением
Автор asanches, 19.04.13, 09:41:25
asanches
Здраствуйте. Извиняюсь, если повторяюсь с темой, в поиске найти не смог. К посту вложил скрин. Там изображен гидрозажим. Красная и оранжевая детали, собственно, условно нарисованный гидроцилиндр. Основание гидроцилиндра (красн.) никаких ограничений не имеет, только соосность с осью 1 (эта ось зафиксирована). Инструментом "Повернуть компонент" основание гидроцилиндра вращается вокруг оси 1 свободно. Оранжевый шток также может вращаться вокруг светло-синей оси. естественно 2 части ГЦ лежат в пространстве на одном уровне.
Как мне сделать, чтобы при работе гидроцилиндра (ну проще говоря когда он удлинняется и укорачивается) зеленая пластина (которая с "грибом":)) вращалась вокруг фиксированной синей оси?
barracuda_spb
Сделать соосность штока с основанием гидроцилиндра. И сделать соосность зеленой пластины с "гибом" с синим фиксатором.
А соосность между штоком и гидроцилиндрм есть?
У меня нечто подобное было.
Попробуйте играть не удлинением штока, а поворотом зажима (у Вас он зеленый  :)) должно помочь, мне помогло.
Главное чтобы оставались степени свободы у вращающихся деталей.
asanches
соосность гриба с фиксированной синей осью есть. Когда ставлю соосность штока и основания гидроцилиндра, гриб все равно "слетает" с оси синего пальца
Примените дополнительное сопряжение "касание" поверхностей штока и цилиндра
asanches
касание не помогает:(
Касание помогает помогает от "разваливания" соосного сопряжения в сборке. Абстрагируйтесь от осей, их Вы можете вставить потом. Определитесь с деталями которые у вас должны работать, вот их и сопрягите в первую очередь. Во вложении пример работы без осей, посмотрите.
