Дубляж вспомогательной строки
Автор tolikwu, 19.04.13, 07:31:52
tolikwu
Компас 14. После вставки вспомогательной строки в спецификацию в моделе сборки происходит её дублирование. Получается это в случае, если есть локальные детали.
Виктор 1987
tolikwu
tolikwu
Решил повторно создать тему (первая тема), т.к. проблема повторяется в 15ом Компасе.
Когда в спецификации в сборке 3D создаёшь вспомогательную строку, то происходит её дублирование. Если закрыть файл сборки, а потом снова открыть, то вроде бы всё нормально. Стоит сдвинуть вспомогательную строку, то она заново дублируется. Так и должно быть или я что-то не так делаю? :%:
А я решил эти темы оъеденить. И прошу в дальнейшем темы не плодить.
А Вы не пробовали материал ребра писать вместе с ребром в базовых элементах, а не во вспомогательных.
Тогда и проблема бы ушла.  :)
tolikwu
#6
Пробовал, когда одна деталь из одного сортамента. В данном случае у меня разные детали из одного материала, который необходимо один раз вписать в вспомогательную строку, а не повторять его у каждой детали.
Я больше хотел услышать подтверждение проблемы.
А размеры детали Вы будете писать в другой вспомогательной строке?
Это же У Вас деталь БЧ, тогда нужно вводить размер и массу детали.
88))
Тогда следуя Вашей логике ещё одна вспомогательная строка образовывается.
tolikwu
Нет. В базовой.
