Получение информации из файла
Автор Алексей, 30.03.05, 11:10:06
Алексей
Уважаемые мастера, не судите строго за глупый вопрос, но все-таки. Где находится команда "получить информацию", как ею пользоваться и для чего она нужна? Заранее огромное человеческое СПАСИБО.
Ден
Для того чтобы получить информацию из прикрепленного файла, необходимо документ взять в работу, затем его открыть в работе.
После нажатия на правую кнопку мыши на файле данный пункт меню должен появиться на выпадающем меню.
Для чего это нужно, например, есть у вас спецификация в электронном виде и вы хотите загрузить состав спецификации в ЛОЦМАН, то нажав на пункт меню "Получить информацию" ЛОЦМАН загрузит данные из спецификации, создав все детали и подсборки имеющиеся в ней.
ЗЫ. Но приэтом должен быть установлен КОМПАС-График.
Алексей
Огромное спасибо за ответ.
PS КГ Стоит
Kredo
А если в выпадающем меню нет такой строки ?
Lоо
ЦитироватьА если в выпадающем меню нет такой строки ?
Причин может быть много, самые распространенные:
1. Документ взят в работу без с объекта. Так как документ может пренадлежать нескольким объектам, система не знает, для какого получать информацию.
2. В файле integrator\integrator.ini должна присутствовать строка вида:
[Номер записи]=[Система проектирования],[Наименование типа документа], [Наименование типа объекта],[Наименование прокси],[Наименование входного транслятора],[Наименование выходного транслятора]
Например для 3В-модели детали:
30=КОМПАС-3D,3D-модель детали,Деталь,K3DPart_proxy.dll,i_default.exe,o_default.exe
Причиной неработоспособности часто является переименование типа объекта или документа в Конфигураторе без соответствующего переименования в integrator.ini.
Ден
Возможна еще одна проблема:
В конфигураторе для документов есть вкладка инструменты, наименование инструмента должно совпадать с названием [Система проектирования] в Integrator.ini
т.е. если в конфигураторе КомПас, то и в файле КомПас.
Lоо
Совершенно верно!
saprik
При выборе "Получить информацию из файла" с целью формирования вторичного представления для 3d-модели сборки в Solide выдаётся следующая ошибка "Ошибка взаимодействия и инструментом! Proxy error code:200200 Не задан ключевой пользовательский атрибут" Что за ошибка, подскажите, плиз!
Slaviation
Файл/Свойства/Параметры
Добавьте обозначение.
saprik
В Лоцмане-клиенте смотреть данный пункт меню?
Максим Хмеляр
Нет, данный пункт смотреть в SolidWorks
saprik
А нельзя ли поподробнее: куда и как добавить обозначение, как вообще это настроить, а то в SolidWorks файл-свойства-пункт параметры мною не обнаружен!
Максим Хмеляр
в SolidWorks
файл-свойства закладка настройки
saprik
Это все настройки для солида? Потому как ошибка: ''Не задан ключевой пользовательский атрибут" продолжает выскакивать в момент формирования вторичного представления при получении информации из сборки солида.
