чтение dxf файлов с помощью Automation C# или VB.NET
Автор Alexey_Ovtses, 15.04.13, 11:30:53
Alexey_Ovtses
Добрый день, пытаюсь пакетно конвертировать dxf в frw автоматически запуск компаса и создание документа получились, не могу разобраться какой функцией конвертировать. В компас KompasAPI7 есть интерфейс KompasAPI7.Converter но как его получить?
        'конвертация dxf
        If CheckBox7.IsChecked Then
            'запускаем компас
            Dim ka As New Kompas6API5.Application
            ka.Visible = True
            'KompasAPI7.
            Dim kconv As KompasAPI7.Converter
            kconv.Convert("c:\projects60\3052\12_003\postpi\s5 RSA\103.dxf", "c:\projects60\3052\12_003\postpi\s5 RSA\103.frw", 0, False)
            'создаем новый пустой документ
            Dim kd As Kompas6API5.Document2D = ka.Document2D()
            If kd IsNot Nothing Then
                Dim kdpar As Kompas6API5.DocumentParam = ka.GetParamStruct(Kompas6Constants.StructType2DEnum.ko_DocumentParam)
                If kdpar IsNot Nothing Then
                    kdpar.Init()
                    kdpar.type = Kompas6Constants.DocumentTypeEnum.ksDocumentDrawing
                    MsgBox(kd.ksCreateDocument(kdpar))
                End If
            End If
        End If
Посмотрите пример например Step2_API7_2D для C#, как получить интерфейс API7 IApplication, далее с помощью свойства IApplication.Converter получите интерфейс конвертера.
Alexey_Ovtses
15.04.13, 12:48:23 #2 Последнее редактирование: 15.04.13, 13:08:21 от Alexey_Ovtses
интерфейс получил, он просит путь к библиотеке конвертации. ниже лежащий код выдает ошибку подключения библиотеки, может как то надо регистрировать её? и правильную ли библиотеку прописал.
            'запускаем компас
            ka.Visible = True
            Dim ka7 As KompasAPI7.IApplication = ka.ksGetApplication7
            Dim kconv As KompasAPI7.Converter = ka7.Converter("c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V14\Bin\ConvertLibInterfaces.tlb")
как итог работы - должен быть создан фрагмент из файла dxf
Если устанавливали SDK, то должно быть всё зарегистрировано, зарегистрировать заново можно запустив KOMPAS.Exe /register
Можно из среды, ниже выдержка из документа: "Компиляция библиотек под K...doc".
Visual Basic
Подключите новую библиотеку (файл с расширением tlb).
Вызовите команду Project - References... - Browse....
По идеи должно выглядеть так:
Alexey_Ovtses
библиотека зарегистрирована с помощью KOMPAS.Exe /register
но функция ka7.Converter просит параметр Library
выдержка из справки:
Указатель на интерфейс IConverter конвертера файлов КОМПАС.
Синтаксис Automation:
Converter = iObject.Converter (Library)
Входные параметры:
Library
- полный путь к библиотеке, тип VARIANT.
Посмотрите раздел в SDK по оформлению библиотек типа Converter, скорее всего путь должен быть к Вашей библиотеке.
Alexey_Ovtses
натолкнули на мысль  :)
получилось, но по другому, используя такой путь
Dim kconv As KompasAPI7.Converter = ka7.Converter("c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V14\Libs\ImpExp\dwgdxfImp.rtw")
Спасибо
