Ориентация видов при передаче 3D->2D.
Автор Starik, 30.03.05, 07:45:47
F1 плиз. Объясняю ситуацию. Строю сборку. В ней есть деталь, две оси которой не совпадают по ориентации в направлениями осей всей сборки. На одной из поверхностей этой детали строю еще одну деталь. И ориентация осей у этой новой детали тоже повторяет ту, что была на предыдущей детали, т.е. не совпадает с основной сборкой. При создании чертежа эта ориентация переходит и на чертеж, что мне не подходит. Конечно, можно притянуть ситуацию за уши. Вычислить угол разворота и при создании вида поворачивать его на вычисленный угол. А нельзя ли каким либо образом поменять ориентацию осей детали прямо в сборке или в 3D модели самой детали? Если можно, то как? Заранее сеньк ю.
mega80
ЦитироватьF1 плиз. Объясняю ситуацию. Строю сборку. В ней есть деталь, две оси которой не совпадают по ориентации в направлениями осей всей сборки. На одной из поверхностей этой детали строю еще одну деталь. И ориентация осей у этой новой детали тоже повторяет ту, что была на предыдущей детали, т.е. не совпадает с основной сборкой. При создании чертежа эта ориентация переходит и на чертеж, что мне не подходит. Конечно, можно притянуть ситуацию за уши. Вычислить угол разворота и при создании вида поворачивать его на вычисленный угол. А нельзя ли каким либо образом поменять ориентацию осей детали прямо в сборке или в 3D модели самой детали? Если можно, то как? Заранее сеньк ю.
можт как-нить у тебя получится картиночку небольшую приложить к объяснению, а то моя больная фантазия так и не смогла по твоим объяснениям нарисовать мне сборку...
123
Сориентируйте модель в 3D так как вам нужно и создайте пользовательскую ориентацию вида. Она будет доступна и в чертеже, при вставке ассоциативного вида.
ЦитироватьСориентируйте модель в 3D так как вам нужно и создайте пользовательскую ориентацию вида. Она будет доступна и в чертеже, при вставке ассоциативного вида.
Каждое слово в отдельности понятно, а как это сделать в целом? Заранее благодарен.
Добрый человек
Выделяешь на сборке нужную плоскую поверхность и говоришь  "Нормально к" далее говоришь ориентация вида, добавить и вводишь имя данной ориентации. Все!!
при расположении на чертеже выбираешь свою ориентацию вида!!
ЦитироватьВыделяешь на сборке нужную плоскую поверхность и говоришь  "Нормально к" далее говоришь ориентация вида, добавить и вводишь имя данной ориентации. Все!!
Спасибо Добрый человек. :-)
Антон7575
