Изменения типа линии отрисовки детали
Автор Малюк, 12.04.13, 15:59:39
Малюк
На чертеже (ассоциативный чертёж со сборки) имеется много болтов (деталь "1.m3d"). На чертеже они выводятся основной линией. По сути они захаращивают чертёж, вот если бы они были все в тонких линиях, тогда другое дело. Для того чтобы это сделать это надо зайти в дерево построения чертежа и там отыскать все эти болты (а сборка с под сборками, ну вообщем процесс довольно таки утомительный) выделить их и уже в поле чертежа выделенным объектам поменять тип линий на необходимый. Может быть есть какой-то более простой выход. например:
- при создании детали, где то в свойствах указывать каким типом линий отображать на чертеже;
- каким то образом (может быть есть какой-то поисковых по дереву чертежа) по названию детали можно выделить одним махом все копии детали во всей сборке и подсборках всех уровней и затем уже менять тип линии.
Первое направление более лучше, так как чаще всего встречается чтобы такие элементы были изображены в тонких линиях.
Для этого есть упрощенные изображения деталей. Если болт мелко выглядит - его вообще не рисуют а только ставят крестик. А рисовать контур токой линией - несовсем верно)))))
Малюк
Может не совсем верно но так необходимо. Крестиком ещё можно обойтись когда чертёж проекционный вид (вид сверху ,сбоку и т.д.), а если чертёж аксонометрический, то крестик будет выглядить нелепо.
GenTAPo
Разные бывают необходимости и требования на предприятиях, поэтому не стоит дискутировать можно-нельзя. Есть задача.
В V14 стили линий изменённые коструктором в ассоциативных чертежах не меняются при перестроении на исходный.
Чтобы веделить компонент, не надо лезть в дерево построения. Достаточно выделит любой принадлежащий детали отрезок или штриховку, затем ПКМ - Выбрать компонент. И изменить для него стиль линии. Одно плохо, об этом неоднократно писал в ТП, так что там в курсе, но и только. Нельзя выделить подряд, последовательно, несколько компонентов, чтобы разом изменить стиль.
Можно выделять указанием, но замучаешься тыкать по всем отрезкам элементов.
Так что задача нужная, но пока не решённая.
