Как поменять раздел спецификации
Автор Малюк, 12.04.13, 15:42:35
Малюк
По ошибке элемент чертежа был внесён в раздел "Покупные", его же надо перенести в "Стандартные изделия". Можно ли это сделать и как?
Просто так нельзя.
Только удалением из одного места и введением в другом разделе.
Малюк
Кстати недоработка. Бывает что забил кучу деталей, а потом принято решение вынести их в отдельный доп радел спецификации. Да хоть просто в заимствованные перенести. И чего, все заного?
GenTAPo
Малюк - это как это, элемент чертежа в покупные. Чертёж нарисованный, не ассоциативный со сборки? Даже если чертежи рисованные вручную и добавлениы (прикреплены) в свой раздел спецификации, то в чертеже тоже создаётся объект спецификации. Надо в нём удалить этот объект и присвоить заново для раздела детали. В спецификации он туда и перепрыгнет сам. Если всё вручную писали, то исправляйте, как можете. Хуже, когда начинают комбинировать.
Для перемещения в подраздел "Заимствование" нет никаких проблем. Все объекты в нулевом разделе, выделите его и переместите в 1-й подраздел, во 2-ой, в какой надо. Они сами туда убегут. Между ними можно вставить дополнительный объект спецификации и написать подзаголовок.
