Сварка WeldSeam v13sp2
Автор MIstr, 11.04.13, 12:49:39
MIstr
  Компас-3Dv13sp2, Windows XP prof2002sp3.
WeldSeam.  Библиотека изображений сварных швов.
Пообщался с коллегой из другой фирмы. Те же самые проблемы.
Стандартные настройки WeldSeam  не устраивают.
1. Сохранить (или заархивировать)  свой WeldSeam.cfg
C:\Documents and Settings\USER\Application Data\ASCON\KOMPAS-3D\13.0
2. Параметр изображе6ния сварных швов
СТЫКОВОЙ 0,5 1 3 2 3 0,5 1,5 2 1,5 4,5 Основная, Нет, Да.
УГЛОВОЙ  0,75 1 3 2 3   1  1,5 2 1,5 4,5 Основная, Нет, Да.
Завершив настройку параметров, нажать  ОК.
запаковать WeldSeam.cfg  и дать архиву имя, например  «04minWeldSeam2013v13sp2.zip»
(возможно, придётся сначала завершить сеанс, а потом архивировать)
Аналогично
СТЫКОВОЙ 0.75 1,5 4,5 3 4,5 0,75 2 2,5 2 6 Основная, Нет, Да.
УГЛОВОЙ       1    1,5 4,5 3 4,5  1,5 2 2,5 2 6 Основная, Нет, Да.
ОК.  Архиву WeldSeam.cfg  дать имя, например  «05normWeldSeam2013v13sp2.zip»
Аналогично
СТЫКОВОЙ  1,5  2 6  4  6  1  2,75  3,5  2,75  8,25 Основная, Нет, Да.
УГЛОВОЙ       2    2 6  4  6  2  2,75  3,5  2,75  8,25 Основная, Нет, Да.
ОК.  Архиву WeldSeam.cfg  дать имя, например  «06maxWeldSeam2013v13sp2.zip»
Итог - есть три архива конфигурации швов MIN, NORM и MAX.
3. Сервис – Настройка интерфейса – Команды – Команды библиотек
поместить кнопку «Отключить  библиотеку» в удобном месте
для быстрого отключения текущей конфигурации библиотеки WeldSeam
4. Создать ярлык «СВАРКАv13» (удобно в трее)
«C:\Documents and Settings\USER\Application Data\ASCON\KOMPAS-3D\13.0»
Для быстрого доступа к созданным архивам WeldSeam.cfg
5.  Меняю изображения сварных швов так:
Кнопка «Отключить  библиотеку»  - Условные изображения швов сварных соединений - ОК.
В трее ярлык «СВАРКАv13» - открываются в проводнике все три архива.
Два клика на нужном архиве MIN, NORM и MAX.zip – WeldSeam.cfg  -  Извлечь – ОК – Да.
Закрыть  2 окна (архиватор и проводник).
Таким образом, в текущем сеансе могу быстро менять настройки изображения сварных швов
В зависимости от масштаба вида (сборка узел, деталь). Пример - WeldSeam2013v13sp2-cdw511.zip
ЗЫЖ вложения 04minWeldSeam2013v13sp2.zip, 05normWeldSeam2013v13sp2.zip, 06maxWeldSeam2013v13sp2.zip  только для Компас-3Dv13sp2.
В компас v10sp2 это решалось аналогично, но путь был
C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Ascon\KOMPAS-3D\10.0\
