Заполнение графы материал в основной надписи
Автор misterkrabster, 11.04.13, 07:37:45
misterkrabster
После создания 3д сборки и проецирования ее в 2д графа материал заполняется автоматически, после внесения изменений в ручную при следующем перестроение чертежа графа синхронизируется с 3д сборкой и все изменения пропадают.
Я вижу "пути решения" такие:
1. Отключить синхронизацию основной надписи, что не совсем мне нравиться.
2. Как то добавить нужный мне текст в сборке 3д и при синхронизации он будет выводиться как материал. Для этого в библиотеке материалов нужно сделать очень много ненужных операций есть ли способ добавить текст как то проще.
3. Добавлять текст выводить на печать при следующем открытие текст пропадает, но на чертеже на бумаге все есть.
Цитата: misterkrabster от 11.04.13, 07:37:45
...2. Как то добавить нужный мне текст в сборке 3д и при синхронизации он будет выводиться как материал. Для этого в библиотеке материалов нужно сделать очень много ненужных операций есть ли способ добавить текст как то проще.
Воспользуйтесь списком материалов Как пополнить список, смотрите здесь
GenTAPo
Вопрос о том, что материал попадает в сборочный чертёж.
На этот вопрос мне из ТП ответили, что да, была ошибка, её исправили. Но как обычно, только после выхода SP получим. Почему не выкладывать в общий доступ исправленные файлы, не понимаю.
