Гравировка по нержавейке
Автор Велосипед, 10.04.13, 12:05:31
Велосипед
Доброго времени суток!
На предприятии есть самодельный фрезерный ЧПУ станок. На нём до недавних пор обрабатывали только пластик и алюминий. Хочется на нем делать панели из нержавейки с гравировкой под последующую заливку краской. Гравировать как правило текст или символы. Мощность 1,5 кВт, максимальные обороты 24 000 об/мин.
Уважаемые специалисты, подскажите какие фрезы или боры лучше применять и на каких режимах резать.
Велосипед
На этом форуме уже как-то задавал вопрос, не помогли.
FuG4s
Это чисто вопрос технологов по мех.обработке. Ну,а сами попробуйте найти ответ в данной книге:
Справочник технолога-машиностроителя(в двух томах) под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. В данных книгах изложены почти все виды фрез,режимы обработки и прочее,также есть и расчеты на режимы резания.Удачи.
