Гиперссылка на фото
Автор avtosn, 10.04.13, 11:14:31
avtosn
Имеется чертеж производственного помещения с расставленным оборудованием (в виде ромбиков, квадратиков и т.д.). Имеется jpg файл с фотографией и техническими данными этого оборудования. Делаю условное обозначение на чертеже гиперссылкой на графически файл. И при ее активации открывается все что надо, но в отдельном окне  :(. А очень хочется, чтобы вылазило небольшенькое окошечко прямо поверх чертежа, которое потом можно закрыть "крестиком". Помогите, а!!!
 Вставьте фотку прямо в чертёж (не забыть выбрать опцию Способ вставки --> Взять в документ). Поместите фотку на отдельный слой (или вид) и управляйте его видимостью.
#2
Берете картинку из инета и без всякой гиперссылки скачиваете себе на комп. Заходите в компас. Создаете чертеж. В чертеже создаете слой, и в этот слой вставляете сохраненную фотку. Потом создаете другой слой. На нем рисуете что хотите. Если фотка не нужна, гасите слой на котором она находиться. Если нужна, снова высвечиваете этот слой. Единственно, надо быть внимательным. Если чертеж куда то будете относить, то и фотку не забудьте взять, а то чертеж не откроется.
Как это делается посмотрите здесь. http://www.youtube.com/watch?v=nsSt1x8hKYM&feature=player_embedded
avtosn
В общем смысл понятен, но если оборудования много, то будет открываться сразу все и на листе будет куча ненужных фоток. А если для каждой делать свой слой, то как ими управлять?
 Присвоить каждому слою информативное название труда не составляет, ИМХО!  :)
