Компас 14. Не выбираются стандартные изделия
Автор tolikwu, 10.04.13, 07:55:00
tolikwu
Например, болты по ГОСТ 7798, 7805; гайки ГОСТ 5915, 5916.
tolikwu
Надо тогда разобраться будет.
Странно, на каких-то машинах выбираются, на каких-то нет.
Дмитрий Никитенко
Очень похоже на проблему с инстанцированием, так что Вам прямая дорога в техническую поддержку.
Можете проверить следующее:
- закройте КОМПАС;
- остановите сервер приложений СИ;
- откройте КОМПАС и создайте сборку;
- откройте библиотеку СИ и самым первым элементов в ней выберите любую гайку-барашек (не просто укажите в дереве, а дважды щелкните на данном элементе ЛКМ, чтобы сформировался конкретный экземпляр);
- теперь попробуйте выбрать болт по ГОСТ 7798, 7805; гайку ГОСТ 5915, 5916.
tolikwu
После перезапуска Компаса заработало.
Senior lecturer
Т.е. чуть малейшая проблема - сразу писать и спрашивать. А дело даже до перезапуска КОМПАСа не дошло, не говоря уже о перезагрузке ПК...
tolikwu
#6
Я решил сразу спросить, может это проблема у всех или нет. А так, Вы правы, что надо попробовать порешать проблемку сначала самому)
GenTAPo
Чуть что малейшая проблема, не стоить сразу писать и спрашивать. Не в КОМПАС и не в библиотеке СИ может быть дело.
У нас много рабочих мест. На этой неделе переустанавливали ОС на одном компьютере. Ну не выбираются на нём СИ, хоть тресни, при всех равных с другими местами условиями. Что только не проверяли, какие реестры не чистили. Переустановили ОС, КОМПАС, всё заработало.
cooperdon78
Была такая проблема, только связано было с другим - с запуском нескольких программ одновременно. Все выключаешь, запускаешь компас и все работает  :%:
densan42
Тоже сталкнулся с этой проблемой. Звонил в тех потдержку, от туда мне пришла инструкция.
Выполните следующую проверку:
1. Закройте компас.
2. Остановите сервер приложений СИ (можно и перезагрузить компьютер).
3. Откройте компас и самым первым изделием при открытии СИ выберите гайку ГОСТ 5915-70 и сформируйте конкретный экземпляр.
4.  Проверьте удается ли теперь загрузить проблемные элементы.
Проверку выполнять строго по пунктам!
Если проблема останется не решенной, просьба проиллюстрировать ее скриншотами, которые потом выслать нам.
Может кому пригодится.
tolikwu
- закройте КОМПАС;
Помогло
