Помогите с моделью
Автор Lukos, 06.04.13, 05:41:00
Lukos
Нужно построить вот такую модель
я чет запутался, пока не получается
sulyco
Компаса под рукой нет. Но на словах попробую расписать, как я бы это дело попытался построить.
Деталь 1 каркас
-формирую угол из двух плоскостей, которые под 17град к вертикали (наверное вспомогательные плоскости через эскизы с отрезками и перпендикулярно базовым плоскостям)
-на полученных плоскостях эскизы с осями половинок "галочек"
-через прямые участки последних эскизов вспомогательная плоскость, на которой эскиз верхнего сопряжения
-на нижней точке половинки "галочки" (любой) эскиз сечения прутка (либо на базовой плоскости, либо на вспомогательной
-кинематическая операция для четверти каркаса
-два "зеркала": 1-четверть до половины и 2-половину до целого
Деталь 2 нимб
-сборка
Где то так:
 Коллеги! Мне кажется, вы перемудрили слегка!  :o:
  Сборный "каркас" состоит из восьми одинаковых элементов (см. скрин), а "нимб" - из двух полуколец. ИМХО!  :shu:
priborist
Интересная конструкция Это что ? Подставка
Попробуйте ее построить) чтобы выдержать по высоте нужно использовать другой радиус на верхних сгибах = 500 мм.
В любом случае отсечь лишнее все время можно.
Что именно "построить"? Всё то, что изображено на чертеже картинке, выложенной топикстартером?  :%:
Лично для меня информации маловато и нет никакой уверенности в том, что размеры однозначно определяют геометрию.
Представленная конструкция очень похожа на торговое оборудование для развешивания одежды. Изготавливаются подобные вещи из труб. Если представить себе процесс сборки из элементов, обладающих некоторой упругостью, то ни о каких точных размерах речи быть не может, ИМХО!  ;)
Lukos
У меня все получилось кому интересно вот архив прилагаю, но на этом задача еще не решена
Lukos
Это было самое легкое  :-))) :-)))
Нужно вот еще что сделать
надо соединить канатами трубы каркаса и обруч в центре;
- в результате должна получится пространственная сетка
- размер ячеек сетки от 200*200 мм до 350*350 мм (ячейки могут быть квадратными, прямоугольными, трапецивидными);
Лучше 250 на 250,
пока уме не приложу как это сделать
У основание не 250 мм, а 1000 мм между точками (с небольшими неточностями).
Следующие качели, если не будет получатся полностью делать не буду.
Презентация модели на Ютубе: Каркас с канатами (оранжевые детали элементы каркаса)
#10
denisvlpro
Что-то мне подсказывает, что не хватает ещё 4 трубы, от вершин к "обручу" и фиксации основания. Как натягивать трос собираетесь ?
tramp_m
Немного припозднился, но не выдержал, не хватило слов, междометий...
Хотел бы поддержать ...
Конечно предложенный к рассмотрению нечто под названием «чертеж», таковым не является, и уж конечно это не деталь, а сборка незавершенная...
А. для понимания сути предлагаю автору темы образмерить вот такой вид сборки... и далее с неё виды справа, сверху....
Учитывая размеры изделия, деталей и сборок будет немного больше чем две...
denisvlpro
А где у вас исполнен чертёж ?
tramp_m
И это по вашему чертеж???
Чертеж чего, если детали то какой, если сборки, то чего с чем и по каким поверхностям?
Хочется крепко выругаться, но пожалуй....  :-)))
denisvlpro
Чертёж, я точно знаю.
Lukos
Все я сделал это,
натянул, сетку из канатов, всем спасибо,
нужно было сетку из канатов натянуть, 250 х 250
denisvlpro
Поделитесь пожалуйста хоть скрином. Самому интересно, что за зверь такой.
Lukos
Вариант № 1
сетка у основания имеет структуру 250 х 200
Lukos
Вариант № 2
Сетка по всей площади имеет сичение 250 х 250 и 250 х 200, [200х200]
Она более прочная, и более соответствует госту
