Можно ли анимировать отрезок?
Автор Ole, 04.04.13, 00:24:20
Ole
Пусть длина горизонтального отрезка L циклически изменяется от 50 до 100 мм за 2 сек. (см. скрин)
Это весь нехитрый сценарий.
При попытке его реализовать у меня проблема возникла сразу: не удается задать начальное  и конечное значение длины отрезка L в появившейся таблице. А почему, собственно?
04.04.13, 00:53:20 #1 Последнее редактирование: 04.04.13, 01:04:27 от Sabahs
Воспроизводит, правда добавлял 3D отрезок, затем создал эскиз начертил отрезок, поставил размер длину которого регулирует переменная 3D отрезка и они синхронно, изменяются.
Leo
Все работает.
1. Создаем сборку, сохраняем
2. Выбираем любую плоскость, рисуем отрезок
3. Ставим на него размер с переменной, выносим переменную наверх в дереве эскиза.
4. Закрываем эскиз, назначаем переменную Внешней.
5. Запускаем Анимацию, на шаге 1 выполняем команду Компоненты и переменные - Выбрать переменную.
6. В дереве сценария встаем на переменную и по ПКМ - Редактировать параметры. Назначаем время и границы изменения.
7. Запускаем воспроизведение.
См. ролик
lua
Цитата: Leo от 04.04.13, 09:35:33
Все работает.
А что, без сборки никак не обойтись?  :%:
Leo
Не обойтись. Анимация задумывалась для оживления 3Д-моделей сборочных. Это серьезная проблема?
Ole
 Sabahs, Leo ,
Спасибо за ПКМ - Редактировать параметры.
+1
+1
А раньше с этим просче было.
Начиная с 13.2 версии нужно только через редактировать параметр заходить. Раньше можно было в рабочем окне справа все редактировать.
prosk6
Cделал по примеру анимацию отрезка. Все получилось. Только возник вопрос: размер увеличивается в две стороны. На другом компе идет в одну сторону. Пришлось фиксировать точку в параметризации. Как в настройках отрезка фиксировать начальную точку?
Вариантов много. Два из них на скринах:
1. Строим отрезок от начала координат.
2. Используем команду Фиксировать точку.
prosk6
Со вторым вариантом понятно. Про первый я так и строил из начала координат. Результат написан выше. На одном компе идет рост в обе стороны, на другом в одну.
 Включите "кнопочку" Параметризация на обоих компах!  ;)
Настройки тоже согласуйте!
prosk6
Спасибо за совет. Перед построением отрезка включил кнопку"Параметрический режим" и все стало нормально. Хотя его включаем перед постановкой размера.
