Нужна помощь в построении многотельного массива в одной детали.
Автор AJIEKSEI, 03.04.13, 10:36:51
AJIEKSEI
нужно скопировать цилиндр вдоль пряпой, а выводить ошибку,может что то не так делаю, помогите решить проблему навечку :)
Во первых назовите тему более понятно. (Читайте правила форума).
Во вторых у Вас действительно результаты построения массива между собой не пересекаются ни в одной точке. Вам компас это и сообщает. Если Вы хотите создать такой забор, то создайте сборку. В нее вставьте деталь в виде одинокой палки, а ее размножите массивом. И все будет ОК. А если Вам надо забор в одной детали, то сделайте предварительно продольную лагу, вдоль которой и размножайте палки забора.
Поставте галочку "Геометрический массив" и будет вам счастье.
Но тогда же получиться многотельная деталь. У AJIEKSEI не указана версия компаса, если какая то старая, то может и не протянет.
#4
Хм 8-). Действительно срабатывает. Никогда этим не пользовался. Хотя и практического применения пока с ходу и придумать не могу :%:.
#5
Могу сказать что есть видео ролик Максима Кидрука на ютубе в котором он делает дверную защелку из нескольких тел.
Да и к примеру мой карабль метеоритный тоже выполнен из кусков.
Лестница на ютубе в моем канале по концентрическому массиву 13 версии выполнен по "Геометрическому массиву".
Все приведенные Вами примеры это по своей сути есть сборки.
Старые версии (5 точно, 7 наверняка) ни под какием видом не работали с многотельными деталями. 9 не знаю, 11 впринципе работает. Но не все инструменты - некоторые до сих пор ругаются если в их результате появляется многотельность. Точно можно выдавливать несколько тел, и вроде бы ругался зеркальный массив если зеркало не пересекается с образцом.
AJIEKSEI
мне просто надо сделать модель спирального катка, "спица" должна касаться спирали и трубы но не пересекать ее.
Компас 12
Компас 12
А сложность-то в чем?
Создайте плоскость, на спирали и вытяните спицу до неё, а потом массивом размножите.
А спицу покороче сделать? Она кинематически сделана? Или эскиз её укоротить, если вращением.
AJIEKSEI
если сделать покороче то невозможно потом выполнить массив вдоль кривой, выводит ошибку
tramp_m
В общем-то Ваш спиральный каток это сборка, однозначно...
Но, если очень хочется..., то создать массив в сборке и сохранить как деталь...
Вроде есть такая возможность, если не ошибаюсь...
Прошу прощения может быть не в тему... :shu:
Я имел в виду- короче, но не настолько, чтобы концы торчали из спирали. Достаточно минимального перекрытия, даже 0.01мм, чтобы образовалось одно тело и ошибка "многотельности" не возникла.
