Отрисовка шлицевого соединения
Автор Николай, 03.04.13, 09:25:21
 Столкнулись с необходимостью отрисовки шлицевого соединения. Модуль 1.9 число зубьев 20, диаметр 40. Компас 7+ этого не может. Могут ли это более свежие версии?
Нужен именно профиль? Точный - зачем? Примерный - сами нарисуйте))) Хоть зубчатым колесом...
Модуль не ГОСТовский, а угол профиля - 30 градусов или нет?
Вообще в 11 компасе в шафте только стандартные шлицы.....
Дмитрий Никитенко
#2
В библиотеки СИ шлицы являются конструктивными элементами, то есть соединение автоматически не создать. Шафт же работает с моделью детали, поэтому соединение в принципе не предусмотрено.
На текущих версиях набор данных обоих библиотек так же соответствует стандарту и никакие произвольные данные ввести не получится.
Увы! В 13-м тоже.
Golovanev
В Шафт все параметры шлиц находятся в базах. Добавить нужные вам шлицы не проблема. Надо добавить запись в базу.
Сейчас же если срочно - могу сделать вам прорисовку валика и втулки (средствами Шафта).  Если же эти шлицы у вас постоянно используются - давайте пришлю Вам измененную базу.  Пишите в личку.
Всё так. Поэтому вручуню построили профиль, по нему- дисковую фрезу.
Также определили диаметры измерительных роликов и размер по роликам "М". Вот зачем это бывает нужно.
Валерий Александрович, как видите, проблема хоть на коленке, но решается. Добавлять данные в базу- не выход. Завтра потребуются другие шлицы и что- за помощью опять к вам? Лучше добавить опцию " Нестандартные шлицы" в новую редакцию ШАФТ. Достаточно простой отрисовки.Это решит не только наши проблемы, но и других пользователей.(На форуме уже кто-то мучался со своими шлицами)
Golovanev
Я подумаю, как это сделать. Для эвольвентных шлиц собственно параметров то не много. Спасибо за предложение.
А так - нужна будет помощь - всегда рад помочь - в любое время обращайтесь.  Или мы не конструкторы?
Вроде бы профиль эвольвентных шлицов расчитывается аналогично профилю шестерен?
По идее тогда эвольвентный шлиц можно строить как шестерню с углом профиля не 20, а 30 градусов.
Николай , вам именно такой шлиц под ответную деталь сделать надо было? Когда делается новая пара, можно просто взять эвольвенту с исходным углом 20 градусов, тогда шлиц делается стандартный зуборезным инструментом...
Насчёт помощи- буду всегда иметь ввиду. :)
